Teraz jest 26 października 2026, 01:30
 Tytuł: [e34/all]
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 15:30
nie wiem czy ten temat jest sensowny, chodzi mi o to ze w samochodzie mam glosniki tylko z przodu. Chcialbym zamontowac takze z tylu. a pytanko mam takie, jak albo raczej gdzie ukryc kable :kwasny: chodzi o to zeby bylo jak najszybciej i najmniej rozbierania betuni. zeby gdzies sie dobrac tam to jest koszmar. pod wykladzine nie ma sily, a nie wiem jak z podsufitka jest, jak ja sie sciaga itd. no klops. moze ktos ma jakis inny pomysl. z gory dzieki za pomoc
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 20:29
Przewody do głośników na tył już powinny być doprowadzone oryginalnie przez fabrykę.
Popatrz dokładnie i wypatruj:
z lewej strony skręconych dwóch przewodów ze sobą o kolorach żółtych z paskami innej barwy
z prawej strony skręconych dwóch przewodów ze sobą o kolorach błękitnych z paskami innej barwy
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 21:01
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Ciągnij druta pod dywanem :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Sorki ale nie mogłem się powstrzymać. Tak mi się skojarzyło, Nie bierz tego do siebie :D
Gdyby się okazało jednak że nie ma poprowadzonej instalacji to dużo łatwiej jest ją poprowadzić pod wykładziną niż pod podsufitką. Demontaż podsufitki często kończy się tym, że później coś skrzypi, trzeszczy itd.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 05:17
tunelem czyli środkiem kable wzucasz obok drazka nastepnie obok recznego mozesz wsunać pod plastiki od pasazera od dołu plastiku wyjmujesz tylne siedzisko unosisz wykładzine wsuwasz reke pod nia w kierunku tunelu i tam łapiesz kable i przeciągasz rozbierz sam tył tunelu czyli tam gdzie jest popielniczka
www.clear-sound.pl
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 08:39
ok dzieki za wskazowki, tak w ogole to ja wyprowadzonych przewodow nie mam fabrycznie. to dzisaij zabieram sie za penetracje :hyhy: betuni
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 09:58
Moje BMW: 523iA
Kod silnika: M52B25
To życzę powodzenia w "penetracji" bumy :evil:
Ponadto może byż przydatna stronka www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=HD ... g=65&fg=20
pozdrawiam i życzę cierpliwości! :ok:
