Teraz jest 29 października 2026, 12:56
 Tytuł: [e36] m44 słaba reakcja na gaz
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 19:35
witam was , forum przeszukałem i pomimo ze było sporo podobnych tematów żaden nie pasował do mego problemu
auto e36 m44 tylko bp , podczas jazdy np 4 bieg , prędkość 80 km/h , manewr wyprzedzania gaz do podłogi a auto słabo przyspiesza :/ ale ujmując gaz auto zbiera się momentalnie :wstyd:
wizyta na kompie nie wykazała żadnych błędów , może miał ktoś z was identyczny objaw i powie w czym jest pies pogrzebany
 Tytuł: Re: e36 m44 słaba reakcja na gaz
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 20:21
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
mojm zdaniem zbyt mała dawka paliwa bądź za duża sprawdź wtryski
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
 Tytuł: Re: [e36] m44 słaba reakcja na gaz
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 20:52
raczej je wykluczam , pompka paliwa daje odpowiednie ćiśnienie ,
chodzi mi po głowie potencjometr przepustnicy ( podobno mało awaryjna rzecz ) ale jak go sprawdzić nie mam pojęcia
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 05:43
Kod silnika: m42b18
najprościej podmień od kogoś i zobaczysz.
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 15:35
niestety ze znajomych nikt nie ma e36 :kwasny:
a koszt nowego to ponad 200zł
jak dodam ze odcinka także teraz jest przy 5500rpm to potwierdzi tezę ze to ten czujnik ??
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 15:44
Kod silnika: m54b22>b25
Ja Ci odcina w tym miejscu to może być wina czujnika wałka rozrządu,a na kompie błedu nie pokaże.
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 18:07
ale czemu patrzycie na błędy?? popatrzcie na wykresy pracy danych czujników oraz na ich wartości napięcia. Nie zawsze komp da Wam "kawę na ławę"...
Może to być przepływka, a TPS?? sprawdzałeś go?? odepnij przepływkę i sprawdź, później to samo z TPS-em.
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 19:11
ja sam kompa nie podpinałem tylko byłem u speców zajmujących się tylko bmw , więc szczeże to nie wiem czy patrzyli na wykresy czy tylko na błędy , ale powiedzieli ze wszystko jest ok
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 19:46
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81571
Miałem identyczną sytuację. Odcinało przy 5500rpm na rozgrzanym silniku. Sprawdź, czy na zimnym też odcina. Mam ten sam silnik :)
U mnie komputer pokazywał błąd :
120 SPEED SENSOR
Wykres pracy czujników pokazał, że to właśnie czujnik położenia wału, nie wałka rozrządu.
Mam taki czujnik akurat na sprzedaż, w pełni sprawny. Przez przypadek kupiłem dwa. Z tego co wiem to dość trudno dostać ten czujnik do M44, a jak już jest to w wysokiej cenie. Jeśli jesteś zainteresowany to mogę Ci go sprzedać.
Tak apropo, to sprawdziłbym jeszcze Sondę Lambda, może po prostu silnik nie dostaje odpowiedniej dawki paliwa i dlatego się dławi ?
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 21:07
na zimnym jest tak samo , sonda ok
a poza wcześniejszą odcinką miałeś jeszcze jakieś inne objawy ??
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 21:39
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Nie miałem innych objawów. Auto zbierało się prawidłowo i poza problemami na 5500rpm nie było żadnych innych niedogodności.
Poza tym, to nie była taka typowa odcinka. Silnik dawał się jeszcze kręcić do odcięcia w okolicach 6500rpm, ale od 5500rpm wydawał przerażąjący dźwięk właśnie gazowania na odcięciu i tracił kompletnie moc.
Dodam, że ten problem występował w momencie, w którym auto w pełni się rozgrzało, na zimnym nie było żadnych niepożądanych objawów.
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 20:51
czujnik położenia przepustnicy wymieniony i 0 poprawy
reset DME zrobiony , silnik po uruchomieniu chodził gorzej niż przed resetem ( lekkie telepanie i jakby nie chodził na wszystkie cylindry )
macie jeszcze jakieś pomysły ??
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 20:55
Moje BMW: E46 316 1.8
sprzedam ci w zarabistym stanie 1.8 is 140 kucy oczywiscie chodzi mi o sam silnik z calym osprzetem za 9 paczek :rotfl: :rotfl: :rotfl: i bedzie po problemie :rotfl: :rotfl: :rotfl:
ONLY BMW
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 20:58
to ja Ci sprzedam swoje za pół ceny i też będe miał po problemie :P
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 21:05
co chcesz mi sprzedac sam sinik czy co?? mi chodzi o sam silnik za 900 zl mam moge foty podeslac + caly osprzet :) wsadzic i jezdic. kurde próbuje to wszystko wystawic na tym forum w zakladce czesci i cos tam i [cenzura] moderator nie puszcza o co chodzi wszystko zgodnie z regulaminem :hyhy:
ONLY BMW
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 21:06
co to za cenzura napisalem k u r n a to przeklenstwo??
ONLY BMW
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 13:23
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Dopadła Cie karząca ręka sprawiedliwości BMW Sport :rotfl:
PostNapisane: 3 maja 2011, 07:51
niestety problem dalej nie rozwiązany :wstyd:
wymieniłem potencjometr przepustnicy oraz czujnik temp płynu i jest minimalnie lepiej jednak to jeszcze nie to :kwasny:
PostNapisane: 3 maja 2011, 11:54
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
może wtrysk nie leje :hyhy:
