Teraz jest 29 października 2026, 12:56
 Tytuł: [E36] Różne koła przód/tył i ich wpływ na ASC+T
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 20:27
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Witam!
Kupiłem opony 235/45/17 oraz 255/40/17 do mojego 328. Wiem, że niby za duże, ale ładnie się zgrały z felgami i nic nie trze :).
Między tymi rozmiarami jest około 1.2% różnicy jeśli chodzi o ich średnicę - w przypadku 225/45/17 i 245/40/17, które powinny być jest około 1%. Tym samym nie wielka różnica między tymi kompletami.
Dzisiaj pojechałem sprawdzić jak zachowuje się samochód na takim ogumieniu i jest wszystko OK, poza jedną kwestią - mianowicie samochód mogę rozpędzić tylko do ~140 (ASC+T zamula mi silnik). Wie ktoś co jest? Docelowo chcę założyć 225/45/17 i 245/40/17 i boję się, że będę miał z nimi problem pomimo tego, że to rozmiar zalecamy przez producenta.
Felgi to seryjne 7.5J oraz 8.5J. Opony tego samego producenta zużyte praktycznie tak samo.
Bardzo proszę posiadaczy wymienionego wyżej ogumienia (zarówno jednego i drugiego) o odpowiedź czy nie mają problemu z trakcją? :zakrecony:
Wcześniej miałem 205/60/15 oraz 205/65/15 i nie miałem problemu z tym, że koła o większej średnicy były z tyłu, a teraz jest na odwrót.
 Tytuł: Re: [E36] Różne koła przód/tył i ich wpływ na ASC+T
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 20:35
Moje BMW: 325tds
Kod silnika: M51S
Problem bedzie, bo tylne kola z racji miejszej srednicy kreca sie szybciej, przy malych predkosciach nie jest to problemem, ale przy wiekszych roznica jest an tyle duza, ze komputer odczytuje to jako poslizg tylnej osi i odcina dawke paliwa. (tak samo jak jazda po sniegu). Zaloz wszedzie rowne kola, albo ewentualnie mniejsze na przod i problemy z trakcja znikna
Wtryskiwacze common rail naprawa, sprzedaż
www.cerka.pl
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 20:41
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
wyłącz kontrole trakcji :hyhy:
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 20:48
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Właśnie szukam opon 225/45/17, a te 235 sprzedam, bo chcę żeby wszystko chodziło OK. Tylko jak wcześniej czy później założę 245 na tył to mam nadzieję, że będzie wszystko OK? Docelowo takie zagoszczą na aucie.
