Teraz jest 29 października 2026, 12:56
 Tytuł: [E36] Wstrzasy, drgania silnika 1.8 tds Touring 1997 r.
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 08:27
Moje BMW: e36 touring 1.8 tds
Witam, mam problem z silnikiem. Przejrzałem rożne tematy i nic nie znalazłem.
Strasznie drży przy standardowych obrotach (około 700) jak się troszkę przygazuje jest( ok tak od 900 obrotów).
Wymienione poduszki, sprawdzona przepływka, egr, wymieniony filtr paliwa, filtr powietrza, zero lewego powietrza, wywaliłem nawet katalizator. Komp nie pokazuje żadnych błędów... zastanawiam się nad wtryskami, ale autko wogóle nie kopci...Pali ładnie,ale ma problemy z wejściem na obroty- przy ruszaniu najpierw zdrowo gazu potem dopiero powoli sprzęgło muszę puszczać bo nie chce jechać, a jak np. przy 50 na trójce wcisnę mu do końca gaz to rozpędza się jak czołg przez pierwsze para sekund(obroty silnika w ogóle nie wchodzą) a potem już w miarę idzie... koło dwumasowe też wykluczyłem bo czy na sprzęgle czy na luzie jest to samo...pomóżcie panowie bo już mnie krew zalewa od tego trzęsienia...
ps. wstrząsy są największe przy schodzeniu z obrotów
pozdrawiam
edit: nic żadnej sugestii?
 Tytuł: Re: [E36] Wstrzasy, drgania silnika 1.8 tds Touring 1997 r.
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 14:13
Może ktoś będzie miał podobny problem, wiec odpowiem jak to "wyleczyłem" - dobrzy warsztat i ustawienie dawki na pompie :)
pozdro
