Teraz jest 26 października 2026, 01:30
 Tytuł: [E34] Drgania silnika - M50
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 21:55
Koledzy,
prosze o pomoc, porade...
Przy odpaleniu silnika z rana wystepuja dosc mocne drgania silnika, ktore przenosza sie na karoserie. Ustaja doslownie po chwili (dzieje sie to jeszcze jak pracujena benzynie).
W razie jazdy nie odczuwam, zadnych drgan, ale jak stane na switlach np to czuc delikatne drgania. Tak samo jest na gazie jak i na beznynie.
Co może być nie tak? Mieliscie podobny problem w Waszych autach, szczegolnie M50?
Dzieki z góry!
Przemek
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 00:04
Moje BMW: juz piąte
wypadajace zaplony to na padnieta cewka zaplonowa; ale rownie dobrze mozesz miec zasyfiony silniczek krokowy... zalezy od drgan
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 10:02
Moje BMW: 523iA
Kod silnika: M52B25
Przemek widzę,że tak jak ja jeżdzisz na gazie :wstyd: .
U mnie także pojawiały się takie wibracje na biegu jałowym.
Pomogło mi skasowanie komputera poprzez zdjęcie klemy.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 13:05
Sprawdź poduszki silnika.
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 18:24
Dzięki Panownie za podpowiedzi. Oczywiscie trzeba sprawdzić co napisaliście. A co myslicie o swiecach? Nie wiem kiedy były wymieniane ( na pewno nie w ciagu 7000 km). Czy wymiana moze spowodowac ze drgania ustana? Jak myslicie?
Pozdrawiam,
Przemek
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 20:54
U mnie jak kilka dni postoii to również drga ale jest to ewidentnie brak zapłonu na którymś garczku. Najprawdopodobniej jest to wina świec NGK gdzieś było na forum że przy innych zawsze pali bezproblemowo.
