Teraz jest 8 listopada 2026, 02:35
 Tytuł: [E36] Kontrolka ABS'u sie nie swieci
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 08:19
Kod silnika: M43
Kontrolka ABS nawet na moment sie nie zaswieci przy zaplonie, dodam ze wymienialem przekazniki i dalej to samo.
 Tytuł: Re: [E36] Kontrolka ABS'u sie nie swieci
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 08:22
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
Czy abs działa? Najlepiej na piasku jakimś sprawdzić. Jak działa to znaczy, że kontrolka w liczniku, a jak nie działa to opisz szczegółowo usterkę, Nie wiadomo za dużo z twojego opisu.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 08:26
Kod silnika: M43
Abs takze nie dziala, i kontrolka w liczniku nawet na sekundę sie nie zaswieci
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 09:02
Moje BMW: e36 318i
Sprawdz bezpieczniki
Życie jest piękne.
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 09:07
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Sprawdź żarówkę w liczniku...
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 19:10
Moje BMW: e36 1.8ti
Nialem to samo w swojej beci na poczatku wymienili czujnik na nowy i bylo to samo ABSy nie dzialaly okazalo sie ze przepalona byla plytka abesu po wymianie ABS zacza dzialac :)
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 10:46
Kod silnika: M50B20
Najpierw radzę tak jak już wcześniej zostało wspomniane w tym wątku sprawdzić bezpieczniki, otworzyć skrzynkę i według rozpiski zobaczyć czy któryś odpowiedzialny za kontrolkę ABS nie jest przepalony. Jeżeli bezpieczniki i przekaźniki są OK proponuję zerknąć na żarówkę.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 20:34
Moje BMW: E46 316 1.8
cos mi sie wydaje ze jak abs przestaje dzialac to wlasnie wtedy ta kontrolka powinna sie zapalic
ONLY BMW
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 23:01
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81571
Z tego wynika, że zapala się po przekręceniu zapłonu a gaśnie po odpaleniu silnika.
U mnie też nie zapala się ani na moment, a ABS działa, nie paliła się nawet jak ABS nie działał, a żaróweczke włożyłem.
