Teraz jest 29 października 2026, 12:56
 Tytuł: [e34] Zakleszczona skrzynia biegow 535
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 14:56
Moje BMW: e36 323
Kod silnika: m52b25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118711
Witam. problem jest taki ze przy zmianie biegu z 2 na 3, bieg wogole nie wyskoczyl a lewarek sie rusza tak jakby byl na luzie, caly czas jest wbity 2 bieg. na sile nie chce wyskoczyc. na zgaszonym silniku tez nie chce. sprzeglo jest ok bo moge normalnie ruszyc z 2. co moglo sie stac? czy mial ktos taki problem? obejdzie sie bez wyjmowania skrzyni? :( :( :(
 Tytuł: Re: [e34] Zakleszczona skrzynia biegow 535
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 14:17
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
jeśli gajga ma luz jak łużka w majonezie to wyhaczył Ci sie drążek/łącznik gajgi ze skrzynią miałęm tak ostatnio we wisni i do domu musiałe kulać się na 1 :/ naprawa nie jest trudna jeśli ma się kanał ja nie mam:/ a i proponuje zakupić pierścienie zeigera czy jakoś tak do zabezpieczenia drązka by nie wypadął. .
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 09:48
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
skoro lewarek lata luźno to wygląda na to że odpiął Ci się mechanizm. Musisz wleść pod samochód i zobaczyć w ktrym miejscu a potem złozyć i zabezpieczyć tak jak mówi kaczor pierścieniem zegera (mam nadzieję że prof. Miodek nie wkurzy się za to spolszczenie ;) ). możliwe ze mechanizm się wyrobił albo pękł wtedy tylko wymiana ale oczywiście bez wyjmowania skrzyni.
oczywiście o ile to mechanizm zmiany biegów.
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 13:40
Moje BMW: e36 323
Kod silnika: m52b25
skrzynka wczoraj wyleciala z auta i tez nic nie dalo sie odblokowac. ciegno bylo normalnie zalozone wiec pewnie cos wsrodku sie zablokowalo. zostaje mi kupic nowa bo tej jak rozloze to pewnie juz nie zloze :P
