Teraz jest 29 października 2026, 12:56
 Tytuł: [E36]jakie zawieszenie
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 16:22
Witam.Chcialbym wymienic amortyzatory w swoim Bmw.Z tego co sie orientuje to amortyzatory kupuje sie zalezenie od zawieszenia.Wydaje mi sie ze nie nie mam zadnego obnizanego ani nic z tych rzeczy ale czy mozna sie tego jakos upewnic np. po vinie albo w jakis inny sposob bez oczywsicie wyciagania starych :)
 Tytuł: Re: [E36]jakie zawieszenie
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 22:55
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81571
Po VINie jak najbardziej, jeśli miałeś sportową zawieszke fabrycznie, to będzie tam odpowiednia adnotacja z numerkiem. Co nie zmienia faktu, że poprzedni właściciel mógł tam wpakować niewiadomo co :)
Ja bym się jeszcze pokusił o odszukanie informacji w internecie jak wysoko stoi Twoje auto na fabrycznym zawieszeniu i po prostu zmierzył, czy się wszystko zgadza. Możesz też poprosić jakiegoś znajomego lub użytkownika tego forum, który mieszka gdzieś w okolicy i ma BMW na glebie, żeby to porównać. Różnice widać od razu. Bez wymontowania zawieszenia chyba nie ma lepszego pomysłu
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 22:59
Rozumiem ze jezeli zawieszenie jest zwykle to zadnej informacji nie bedzie wtedy?I gdzie vin najlepiej sprawdzic? :)
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 23:05
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Tak jest.
Kliknij tutaj i przeczytaj ten temat. Tu rozkodujesz VIN.
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 23:11
Dzieki kolego.
