Teraz jest 29 października 2026, 13:56
 Tytuł: [e34] centralny i szyby nie działają. Reszta ok.
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 20:31
Moje BMW: e34 525i LPG
Kod silnika: M50B25
Czytałem posty o podobnych problemach, ale tam padały też wycieraczki i inne rzeczy. Tak czy inaczej u siebie sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i pod maską i pod siedzeniem. Sprawdziłem też główny bezpiecznik akumulatora. Wszystkie sprawne. Pozostaje wymienić moduł. Pytanie który? GM 61358355818 (zielony 4 wtyczki kolorowe) czy RM 61351379741 (czarny z dwoma wtyczkami jedna biała druga czarna)?
ps. jak wszystko w moim samochodzie i to padło po kilkunastu ostrzeżeniach. Znaczy zanim całkiem umarło, działo sie tak że szyby i centralny zaczynały działać po przejechaniu 100m albo działały od razu gdy samochód był nagrzany na słońcu.
http://rwa.art.pl - Zapraszam wszystkich na stronę mojego zespołu
 Tytuł: Re: [e34] centralny i szyby nie działają. Reszta ok.
PostNapisane: 11 maja 2011, 19:14
Kod silnika: M50B25
moduł wymieniony. Brak poprawy.
PostNapisane: 11 maja 2011, 19:40
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
To co teraz napisze bedzie brzmialo jak magia, ale taka magie przecwiczylem u siebie 2 dni temu.
Na poczatek odkrec pokrywe pod ktora jest ECU (komputer). Znajdz tam złączkę z 4 przewodami, u mnie byla koloru bialego. Rozepnij ja i sprawdz czy szyby dzialaja. Jezeli tak, napisze ci co dalej (bo po rozlaczeniu tego nie masz ABSu).
PostNapisane: 15 maja 2011, 21:03
Kod silnika: M50B25
widzisz to tu gdzieś?
PostNapisane: 15 maja 2011, 22:14
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Nie widze. Moze gdzies pod spodem ci siedzi?
U mnie wyglada to tak:
PostNapisane: 22 maja 2011, 14:21
Kod silnika: M50B25
Nie znalazłem tego, więc pojechałem do elektryka. Okazało się, że mam gdzieś przerwę na wiązce, pociągnął mi prąd z akumulatora na moduł przez dodatkowy bezpiecznik. Btw moduł od szyb i centralnego przed liftingiem to ten z białą i czarną wtyczką.
