Teraz jest 26 października 2026, 02:30
 Tytuł: [E36] skakanie samochodu na pol sprzegle
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 20:35
dlacego tak sie dzieje wymienilem sprzeglo na nowe i dalej tak jest prosze o podpowiedsz czego moze byc ta przyczyna
Ostatnio edytowano 28 czerwca 2007, 20:38 przez n!Tz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 21:41
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
a wymieniales cale sprzeglo tzn tarcze doscisk i lozysko oporowe??czy tylko sama tarcze??
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 22:08
wyminilem wszystko i dalej tak sie dzieje
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 22:11
kompletne sprzegla kupilem zaksa i to samo
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 00:07
Moje BMW: juz piąte
a lacznik gumowy miedzy skrzynia a walem napedowym jest caly i niezuzyty?
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 08:05
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
ile juz przejechales na nowym sprzegle? moze to wina ze tarcze sie jeszcze nie dotarly
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 22:50
nie na tamtey starym sprzegle tez to samo mialem i myslalem ze to wina sprzegla ale nie i niewiem jaka jest tego przyczyna i zaowazylem jeszcvze dzisiaj ze jak puszcze go na wolne obroty na 1 biegu to , to samo sie dzieje skacze hmmm
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 23:28
być może przyczyną jest padające koło dwu-masowe.
Taka troche prymitywna metoda, ale podobno to działa, wygląda następujaco
Skrzynia biegów w pozycji "luz" , zapalasz silnik i gasisz bez wciśniętego sprzegła, a następnie powtarzasz tą samą czynność przy wciśniętym pedale.
Jeżeli bez wciśnietego sprzegła usłyszysz charakterystyczne trrrrrrrrrrrrrrrr , a z wciśnietym pedałem bedzie cicho - to znaczy że dwu-masówka zrobiła papa i domaga sie wymiany.
Pozdrawiam!
TOMEK_M
PostNapisane: 30 czerwca 2007, 15:17
A może nieszczelny dolot? Sprawdź to.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 26 gości
