Teraz jest 29 października 2026, 15:07
 Tytuł: [e32] 730 problem ze skrzynia 4hp22
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 18:41
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Auto to BMW e32 3.0 z autmatyczna skrzynia biegow.
Pokazuje sie taki komunikat (o ile dotyczy skrzyni)
Wsteczny jest normalnie i dziala prawidłowo olej w skrzyni jest i to calkiem swiezy.
Własciciel twierdzi, ze stalo sie to po tym jak odłączył od niej akumulator :zdziwko:
Auto jest w stanie przejechac kilka km ma problem aby sie ruszyc tak jakby sie slizgalo wkreca na obroty i slabo ciagnie, da sie ja rozpedzic nawet do 100km/h natomiast po kilki km du... auto dalej juz nie ciagnie :znudzony:
Tyle wiem jakieś sugestie?
Wszystko mile widziane ;)
Ja ide grzebac moze czegoś sie dogrzebie :)
brak zgody na reklamę
Ostatnio edytowano 18 maja 2011, 19:17 przez mani210, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e32] problem z skrzynia
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 19:51
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Betriebsanleitg = instrukcja obslugi samochodu.
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 07:23
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
No własnie tak sobie sprawedzałem i tez mi to wyszło więc nieco dziwny komunikat :znudzony:
Jest jeszcze jeden komunikat ale on tyczy sie hamulcy ale sprawdze dokładnie jeszcze.
Nie wiem czy naprawiac skrzynie czy kupic urzywana.
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 10:29
jeśli obroty wzrastają a auto praktycznie nie jedzie, czyli coś się ślizga to padły tarczki w skrzyni. wszystko jest do zrobienia :)
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 10:43
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Ciekawe jest to ze dopuki auto sie nienagrzało to ciezko ale dawało rade jak sie porzadnie nagrzała to nie chciała jechac.
Teoria własciciela, ze stalo sie to jak odłaczył akumulator jest dla mnie dość dziwna i raczej mija sie z prawda. Ale w razie czego z ciekawości wypiełem go na noc.
Ile tarczek jest w takiej skrzyni bo chyba kilka na karzdy bieg, na tarczkacht taka praca pewnie sie nie konczy ktos to kiedyś robił ? Jezeli tak to prosze o info bo z automatem jeszcze nie grzebałem :)
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 14:09
tych tarczek trochę jest... a co z odłączeniem aku to może i ma racje u mnie nie wchodzi 4 i 5 bieg po takim czymś i muszę Step Tronick-em przerzucać biegi :kwasny: bo właściwie u mnie te przełączanie powstało nagle tak z dupy wzięte ale samochód postał tydzień nie odpalany i się naprawiło ale później odłączyłem aku i dalej to samo...
PostNapisane: 18 maja 2011, 08:06
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Aku nic nie pomoglo. OD skrzyni byl jeden luzny kabel to go podlaczylem ale tez bez zmian.
Mam zapytanie bo tych skrzyn niby bylo kilka rodzaji ja mam 4hp22 i ile jest wersji tych skrzyn chodzi mi o ilosc pinow?
PostNapisane: 18 maja 2011, 11:48
Moje BMW: Poturbowane
A jaki jest komunikat wcześniej? ten komunikat wyświetla się po tym jak wyświetla się co jest uszkodzone czyli tak jak u mnie np.
najpierw - niveauregulung
później - Betriebsanleitg
czyli żeby rozwiązać ten problem wytarczy zerknąć do instrukcji obsługi
Może się przydać komuś
http://wocjeichmotycki.webpark.pl/komunikaty.html
PostNapisane: 18 maja 2011, 16:46
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Bede przy aucie to sprawdze te komunikaty dokladnie kolego ;)
Ogolnie porazka bo u mnie w aucie sa 2 piny od tej skrzyni i teraz pytanie do madrych czy takie skrzynie wystepowaly bo wszystkie jakie znajduje 4hp22 maja ich wiecej;/
Mam do kupienia z swoich okolic taka skrzynie ale na 7 pinow i czy da sie jakos ten problem rozwiazac?
Prosze o pomoc.
edfit:
kolego a powiedz mi jeszcze co bylo przyczyna tego bledu "niveauregulung" i co sie od tego dzialo bo nie bardzo rozumiem co mam rozumiec poprzez przeciazona tylna os?
 Tytuł: Re: [e32] 730 problem ze skrzynia 4hp22
PostNapisane: 19 maja 2011, 08:24
Moje BMW: e38
No skrzynia do smietnika :kwasny:
Poswiec chiwle 7 ---> http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=128732
PostNapisane: 20 maja 2011, 13:51
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Skrzynia kupiona plus komp ale nie mam wiazki na 7 pinow :mur: jezeli ktos ma to bede wdzieczny, ja chetnie odpkupie
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 08:14
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Wiazke mam ale komp od starej skrzyni jak i komp od tej ktora kupilem ma inna wtyczke :mur: jeszcze musze teraz innego kompa poszukac chyba,ze ktos ma inny pomysl gniazda sa niemal identyczne tylko rowki sa o kilka minimetrow przesuniete :kwasny:
Niby wszystko 4hp22 a wersji kilka :mur: Kurcze chcialbym wkoncu to auto poskladac do kupy i zaczac sie bawic z reszta a nie z skrzynia ciagle
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 12:14
Moje BMW: e38
Wie ktos ile bylo rodzajow kompow i skrzyn o tym samym onzacznie tzn 4hp22?
PostNapisane: 20 lipca 2011, 22:01
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Skrzynia juz w aucie ;) ale niestety to nie koniec problemow.
Autko jedzie przod tyl rozpedza sie ale jest mulowate i ma jeden bieg :mur:
Przypuszczam, ze to przez ten wyswietlajacy sie tryb awaryjny ale co jest jego przyczyna i skad to sie bierze :niepewny: Pragne zaznaczyc ze wymieniona zostala cala skrzynia z 4hp22 2pinu na 4hp22 7pinow wraz z wiazka i komputerem.
A ani na starym ani na nowym kompie ta skrzynie nie dziala prawidlowo.
Na luzie sie wkreci na wysokie obroty a na biegu juz nie :kwasny:
Komunikaty to chyba swiatla klocki i na koncu oprogramowanie skrzyni.
Ktosa madry jest w stanie powiedziec cos wiecej i mi pomoc.
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
PostNapisane: 21 lipca 2011, 15:44
Moje BMW: e38
Aby to ogarnac potrzebny bedzie schemat
Jezeli ktos ma gdzies schamt kabli od e32 najlepiej caly bo trzeba sie podpiac pod kompa od sterowania silnikiem aby go sprzezyc z skrzynia wtedy da sie pozbyc tego bledu. Jezeli ktos ma taki schemat to bysmy prosili o podeslanie
