Teraz jest 29 października 2026, 12:56
 Tytuł: [E36] BMW 323i, Przegrzany Silnik, M52
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 18:44
Moje BMW: 323
Kod silnika: M52
Na początku wszystkich pozdrawiam.
Panowie mam następujący problem:
BMW 323i M52, 170 KM
Zostawiłem auto zapalone na 20 minut.
Bylo za mało wody w chłodnicy.
Silnik zaczął się grzać. Jak wróciłem to leciała mocno para spod maski.
Temperatura na wskaźniku max, czerwona lampka.
Natychmiast wyłączyłem silnik.
Po pol godzinie dolałem wody uruchomiłem silnik. Za chwile zaczął się gotować znowu, piana w zbiorniku wyrównawczym.
Znów dolałem wody i wyłączyłem.
Wieczorem jeszcze raz go zapaliłem, silnik chodzi normalnie,jechałem z 3 kilometry ale nie ma mocy takiej jaka miał. Silnik zapala normalnie.
Jakie koszta? Czy może być ze to tylko uszczelka pod głowica? Jak ja wymienię to będzie szansa ze będzie chodził tak jak dawniej?
Dziękuje za porady.
 Tytuł: Re: [E36] BMW 323i, Przegrzany Silnik, M52
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 19:05
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
może to być uszczelka lub (co również prawdopodobne) głowica. robocizna ok 500zł plus części. jesli tylko uszczelka powinno byc ok 1000 wsumie jeśli głowica odpowiednio więcej.
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 19:38
Niestety w M52 lubi sobie pęknąć głowica od przegrzania bo nie jest niestety zbyt wytrzymała jednak najprawdopodobniej skończy się na uszczelce.
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 19:52
Kod silnika: EJ253
poobserwuj czy są objawy uszczelki - jeśli tak to zrzucasz głowicę i zawozisz na sprawdzenie szczelności.
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 11:33
Moje BMW: E36 328i
Aluminiowy blok też lubi czasem pęknąć :/ Moje b28 tak miało i wstawiony został żeliwny blok od 325i za kadencji poprzedniego właściciela.
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 14:49
Moje BMW: e36 325i qp
Kod silnika: M50B25nv
ja na twoim miejscu jeszcze sprawdziłbym visco, bo nie rozumiem dlaczego zostawiłeś silnik na 20 min, wiedząc że jest za mało wody? Bo to że jak zgasiłeś silnik i było za mało płynu, to na bank cześć wywaliło przez korek. Sprawdz kompreche i zrób próbe na CO2 w płynie chłodniczym i bedziesz wiedział wiecej.
pozdrawiam
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 16:16
Moje BMW: 323
Kod silnika: M52
Panowie okazało się ze jest pęknięty plastik gdzie idzie waz do chłodnicy. Nie wiem jak ten plastik się nazywa, może ktoś z forumowiczów wie. Ten plastik jest na silniku przed Wentylatorem i z lewej i prawej strony podłączany jest do niego gumowy waz do chłodnicy.
Jak się go wymieni będziemy wiedzieć co dalej.
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 16:52
Zapewne chodzi ci o obudowę termostatu. Jest też opcja że plastik pękł od wysokiego ciśnienia gdy się motor zagotował ,
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 22:06
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Jeśli pękł ( a mogł ) od ciśnienia z przegrzania to nieźle podgotowało . Obudowe termostatu ori znajdziesz w intercarsie za 100zł i wypadało by zmienic termostat .
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
