Teraz jest 29 października 2026, 12:57
 Tytuł: [e36] dziwny problem po uruchomieniu silnika
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 06:49
Kod silnika: M52TU
Garaż: Jest:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=168616
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156299
Problem polega na tym , ze gdy zapale samochód po całej nocy stania w garażu to falują obroty a gdy zacznę jechać to silnik przerywa. Jak ujade dosłownie kilkaset metrów wszystko wraca do normy. Silnik 1.6 M43, ostatnie modyfikacje - nowa cewka zapłonowa , świece , szczotki w rozruszniku i bedix , dodam , że przed tymi modyfikacjami było podobnie.
 Tytuł: Re: [e36] dziwny problem po uruchomieniu silnika
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 19:01
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Może sonda lambda... gdy silnik sonda nabierze odpowiedniej temperatury
dopiero dobiera odpowiednio dawkę paliwa....
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 19:08
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Proponuje jechać na kompa bo kiedyś kolega miał tak w m50 że jak zimny to stękał wymienił sondę i problem ustał tylko że podjechał na kompa i pokazało (przekaźnik grzania sondy lambda lub zwarcie do masy(obwodu)). Przekaźnik był ok okazało się że grzanie sondy było walnięte.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 10:26
Kod silnika: M52TU
Garaż: Jest:
ok dzięki , w takim razie lecę na komputer
