Teraz jest 30 października 2026, 01:53
 Tytuł: [E36] Falujące obroty przy włączonym wentylatorze
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 07:29
Moje BMW: 130i
Kod silnika: n52b30A
ostatnio pojawił się u mnie falujące obroty.
Postanowiłem coś temu zaradzić, więc po przestudiowaniu kilku forów internetowych wymontowałem silnik krokowy i przepłukałem go w benzynie ekstrakcyjnej ( chyba za krótko trwał ten zabieg, ale co tam ).
Następnego dnia pojawiły się dokładnie te same objawy.
Pojechałem do serwisu na komputer i okazało się, że w momencie załączania się wentylatora są jakieś skoki napięcia i dlatego też obroty zaczynają falować. W momencie gdy silnik jest zimny lub ciepły a wentylator nie działa - obroty są w miarę stabilne.
Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną ? - przebicia na kablach, świece, akumulator ?
pewnie po majowym oddam auto do elektryka, no ale może ktoś się już z takimi anomaliami spotkał na forum. Dodam że to Compact 318ti z silnikiem M42
z góry dziękuję za pomoc.
 Tytuł: Re: [E36] Falujące obroty przy włączonym wentylatorze
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 08:54
Ja mam też falowanie obrotów silnika przy większym obciążeniu elektryki w aucie (włączone ogrzewanie, radio, światła, halogeny) Stawiam na akumulator, trza zainwestować w nowy :)
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 10:05
Moje BMW: 130i
falowanie jest o tyle uciążliwe, że czasem zdarza się, że auto gaśnie...
a to nie kwestia ładowania, alternatora ??
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 10:15
Aaaa... to mi auto nie zgaśnie, ale mocno faluje. Jak nie mam wszystko powyłączane to jest ok.
W moim przypadku jest to akumulator, ponieważ widzę, że jest słaby, często mi sie rozładowuje, a na innym nowym jest wszystko OK.
Alternator też może być, ale to musi Ci ktoś konkretnie powiedzieć, bo można to sprawdzić badając napięcie ładowania, a ja nie wiem jakie ma być.
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 11:53
Moje BMW: 130i
właśnie byłem zrobić testy i powiem Tobie luggi że jednak mam dokładnie takie same objawy jak Ty :D w momencie załączenia radia, dmuchawy, świateł mijania i halogenów dzieje się dokładnie to samo :super: .
Czyli mam nadzieję, że to tylko/aż akumulator
w środę po majowym na godzinę 8 odstawiam auto do elektryka, więc zagadka zostanie rozwikłana :)
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 16:54
Moje BMW: 130i
do wymiany był regulator napięcia. Po wymianie wszystkie objawy zniknęły
