Teraz jest 29 października 2026, 12:55
 Tytuł: [E36] Problem z ukladem chlodzenia i przepływką.
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 12:50
Moje BMW: E36 Coupe
BMW E36 Coupe 2.0 gaz. Mam z tym autem kilka problemów, niektóre rozwiązałem sam, ale niektórych nie potrafie. Zaczne od tego ze od dlugiego czasu ubywa mi plyn z chlodnicy. Nie ma jednak zadnych wycieków,a ubywa go naprawde duzo, czasami dolewam nawet 0,7 l plynu do zbiorniczka. W ogole caly czas mam problemy z ukladem chlodzenia. Najpierw zimą nie miałem cieplego tylko zimne powietrze, lodowate. Tylko powyzej 2500 obrotów bylo lekko cieple powietrze. Pojechalem do mechanika, przeczyscil podobno i wszystko ok, jest wręcz gorące powietrze,ale... nie ma w ogole zimnego ! Nawet z nawiewu na twarz leci ciepłe powietrze,a z tego co mi wiadomo powinno leciec tylko zimne. Chlodnica jest ok, byla wymieniana 4 lata temu a poza tym byla sprawdzana.
Druga sprawa to problem z przepływką a dokladniej z gumowym kolanem. Samochód mial nierówne obroty, potrafil zgasnąc podczas hamowania. Wymienilem przeplywke (jak sie okazalo byla uszkodzona) i gumowe kolano wymienilem na uzywane, ale oryginalne w dobry stanie (poprzednia guma byla peknieta). Auto odżyło, ale po miesiącu bylo jeszcze gorzej. Przy lekko rozgrzanym silniku jak ruszałem dodając lekko gazu lub duzo gazu, auto w ogole nie szło, a nawet potrafiło zgasnąc. Na benzynie tez slabo idzie, jest przymulony. Wyjalem filtr powietrza, wyjalem przeplywke i kolano gumowe. Okazalo sie ze przeplywka jest ok, ale guma znow pęknieta, a w srodku zółto-brązowa maź i troche wody.Pisałem w czasie przeszlym bo troche powyjmowalem mu czesci i bedzie stal dopoki tego nie zrobie.
PS. od filtru powietrza idą 2 przewody, kiedy je odjąłem wylecialo troche plynu z chlodnicy, czy to normalne ? Z gory mowie ze jestem informatykiem i nie znam sie na samochodach, ale chce sie troche poduczyc, poza tym szkoda mi juz poeniedzy na mechaników.
 Tytuł: Re: Problem z ukladem chlodzenia i przeypływką.
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 13:16
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
maz w gumie od przeplywki to i ja mialem od czasu do czasu jak ja czyscilem tam dochodza przewody od odmy i a ona czasem wypluje nadmiar oleju
co do wyciekow to ciezko bo jak piszesz nie masz wyciekow ..ale moze sa w nagrzewnicy i wyciek zobaczysz pod dywanikami z przodu mokro lub nie . napisz jeszcze jaka masz instalacje gazowa
jest tez opcja szukaj na forum napewno sa podobne tematy a moim zdaniem to silnik 2.0 dostaje po dupie przez gaz ale to moje zdanie
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
 Tytuł: Re: [E36] Problem z ukladem chlodzenia i przepływką.
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 14:30
Moje BMW: E36 Coupe
A co za roznica jaki samochod i jaki silnik, kazdy samochod dostaje po dupie jak sie gaz zaklada. No moze gaznikowce tak nie odczuwaja. Instalacja zwykla. Nie ma nigdzie mokro. Co do tych przewodów to ja mam tylko 1 przewód, a drugie wyjscie jest zablokowane i nie ma zadnego przewodu.
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 17:24
Moje BMW: E36 Coupe
Właśnie przeczyścilem przeplywke i gume, wszystko zalozylem i jest jeszcze gorzej, tzn wydaje mi sie ze na gazie jest lepiej, ale na benzynie auto wariuje. Obroty mu skaczą do 2000 i spadają do zera, a po kilkunastu sekundach gasnie. Co to moze byc, nie mam juz pomyslów ?
