Teraz jest 28 października 2026, 05:34
 Tytuł: [E36] sprzeglo
PostNapisane: 30 czerwca 2007, 21:04
Witam,powiedzcie mi po czym poznac ze spalilo sie sprzeglo?dzis troche chcialem poszalec ale po chwili z pod maski wydobyl sie jakis dym i straszny smrod,tak jakby cos szlifierka bylo ciete tzn zapach podobny.czy spalilem sprzeglo?ewentualnie cos innego?
Ostatnio edytowano 30 czerwca 2007, 22:08 przez jaro, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 czerwca 2007, 22:09
jaro, spalić nie spaliłeś ale na pewno przypaliłeś tzn. że do końca mało mu brakuje
PostNapisane: 1 lipca 2007, 10:21
A czy jest mozliwosc sprawdzenia ile tego sprzegla jeszcze zostalo?moze mozna gdzie podejrzec czy jak?
PostNapisane: 1 lipca 2007, 11:04
Niestety nie ma możliwości luknięcia. Możesz jedynie obserwować, czy sprzęgło się nie ślizga i czy pedał nie jest zbyt wysoko w momencie jego puszczania do ruszenia.
PostNapisane: 26 lipca 2009, 23:19
Moje BMW: e36,e39
temat byl dawno ale zapytam!!!poniewaz jak przyspieszam dynamiczniej i pozniej sie zatrzymam to tez czuje ten smrod ale to jakby siarka,zgnile jajka rozny i ciezko go okreslic jaki on jest!dodam ze nie strzelam ze sprzegla tylko juz przy puszczonym go wkrecam i nie zauwazam zeby sprzeglo sie slizgalo wiec czy to napewno sprzego czy jakies inne ustrojstwo a jesli tak to ile kosztuje takie sprzegielko do e36 318is m42 pewnie jest to gdzies na foru ale jesli ktos moze napisac kto juz wymienial!!!dzieki
PostNapisane: 27 lipca 2009, 12:58
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
sprrzeglo kompletne do m42b18 bez klimy 420zl luk-a kupowalem
PostNapisane: 27 lipca 2009, 12:59
Moze to byc sprzegło ktore powoli sie konczy. Mogą to tez byc klocki hamulcowe jakiejs innej firmy i taki dziwny zapach jest po hamowaniu.
PostNapisane: 28 lipca 2009, 17:52
Moje BMW: e36,e39
ok dzięki pojeżdżę i pohamuje trochę i trzeba będzie kogoś wysłać do obwąchania kółeczek :chytry: :hyhy: jak zaczne cos czuc w srodku
PostNapisane: 28 lipca 2009, 20:53
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Ten smród to może być z katalizatora i to akurat normalne.
PostNapisane: 28 lipca 2009, 22:09
Moje BMW: e36,e39
jesli to z kata to znaczy ze sie wypala czy juz jest wypalony i poprostu go juz dopalam :szok:
PostNapisane: 20 września 2009, 18:10
Czolem wszystkim....
Ja z moja bunia mam mianowicie taki problem.....
Na poczatku myslallam,ze wlazlam w jakas kaluze z olejem i pobrudzilam pedały,ale okazuje sie ze nie.....sa mokre i tluste,juz nawet dywanik jest mokry,do tego przy srecaniu kierownica mi skrzypi ,dolalam plynu do wpomagania ,nawet chyba za duzo......czy przyczyna tego wycieku moze byc pompa sprzegla?POzdr
