Teraz jest 29 października 2026, 12:55
 Tytuł: e30 m40b18 Zgrzytanie wstecznego
PostNapisane: 30 kwietnia 2011, 20:09
Moje BMW: E30 Touring
Kod silnika: M40B18
Mam problem ze skrzynią w mojej e30. Występuje zgrzytanie przy wbijaniu wstecznego. Zjawisko występuje tylko gdy przejadę kilka kilometrów i olej w skrzyni się zagrzeje w zimie nawet kilkanaście. wciskam sprzęgło odczekuje te 3 sekundy i przy wlanczaniu zgrzyt nie puszczam sprzęgła wyrzucam na bieg wolny i znów włanczając wsteczny zgrzytu nie ma. jednym slowem występuje tylko raz do puki nie puszczę sprzęgła. gdybym calą operację powtorzył ale puścil sprzęglo i wcisna wsteczny znowu zgrzytnie. Zjawisko nasila się i jest bardzo głośne czasem jak by ktos przywalił młotem w skrzynie :orany: . układ sprzęgla jest odpowietrzony wysprzęglik nowy ostatnio nawet dodalem dystans pod trzpień wysprzęglika ok2-3mm myslałem że może brakuje mu długości ale nie pomogło. olej w skrzyni jest pod sam korek. Olej SAE 80w90 taki był od poczatku (brak naklejki na skrzyni). Sprzęglo działa bez zarzutu slychać już jedynie łozysko. Proszę o pomoc :rozpacz: . przebieg 265 tyś oryginal.
Ostatnio edytowano 2 maja 2011, 19:54 przez Gabriel, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Zgrzytanie wstecznego e30 m40b18
PostNapisane: 2 maja 2011, 14:07
Kod silnika: M40B18
Ponawiam wołanie o pomoc !!!
