Teraz jest 29 października 2026, 12:55
 Tytuł: [e34] BMW e34 2.0 Ciężko pali a po zapaleniu odrazu gaśnie
PostNapisane: 3 maja 2011, 16:11
Moje BMW: E34 2.0 24v
Witam! Jak w tytule, posiadam Bmw e34 2.0 24v 150km 1990r. z zwykłą instalacją gazową. W bmce pojawił się problem, podczas postoju na światłach zgasła 2 razy, po czym przejechałem ok 50m i znów zgasła i zaczęła ciężko palić. Rozrusznik kręci, lecz nie chcę palić, po kilku próbach uruchomienia w końcu odpaliła, ale na bardzo krótko, nie wchodziła na obroty po czym od razu gasła. Pojawił się również dziwny dźwięk (brzęczenie) w okolicach kolektora.
Pilnie proszę o odpowiedź, z góry dziękuję i pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [e34] BMW e34 2.0 Ciężko pali a po zapaleniu odrazu gaśnie
PostNapisane: 3 maja 2011, 17:23
Moje BMW: E 34 525i
Kod silnika: M50B25
sprawdz na początek czy paliwo wogóle dochodzi do listwy wtryskowej,zdejmij wężyk i włóż w butelke,poczym zakręc silnikiem.
PostNapisane: 3 maja 2011, 21:21
przemax34, spróbowałem odpalić na gazie w podłodze (nie zdejmowałem wężyka i nie sprawdzałem) i odpaliła, po czym po chwili zgasła. Następnie, odpaliłem kolejny raz również z gazem w podłodze, i trzymałem go na obrotach, wkręcał się dosyć normalnie i przejechałem jakieś 400m na parking, wrzuciłem na luz i chodził równo na 1100/obr chodził przez jakieś 10 minut po czym zaczęły falować obroty od 800/obr. do 1100/obr. aż w końcu go zgasiłem. Odpaliłem ponownie i nadal było tak jak na początku. Jednak najdziwniejsze jest to że w ogóle nie słychać pompy paliwa, a silnik odpala. Może 2 razy na 10 prób przekręcenia kluczyka na zapłon było słychać brzęknięcie pompy. Dodam jeszcze że podczas gdy jechałem na parking, cały czas szarpało autem.
PostNapisane: 4 maja 2011, 16:21
Moje BMW: E 34 525i
Kod silnika: M50B25
zdejmij ten wężyk i sprawdz tak na początek,jesli chodzi o pompe niezawsze brzęczy.na skutek częstego braku pb,nieraz poprostu lubi sie zawiesic.moze też byc zapchany filtr paliwa.zdjagnozuj to na początek by napróżno niewymieniac niepotrzebnych żeczy.
PostNapisane: 5 maja 2011, 21:43
przemax34, podjechałem do znajomego Mechanika, odkręcił świecę, zmierzył ciśnienie we wszystkich cylindrach, na ostatnim cylindrze nie było w ogóle ciśnienia, i zbierała się w nim woda. Okazało się że jest wydmuchana Uszczelka.. W drodze do mechanika strasznie kopciło, we wnętrzu samochodu, nawet z wylotów powietrza na desce rozdzielczej wychodziły spaliny. Teraz to mi się już nawet nie opłaca z tym autem robić :(
PostNapisane: 5 maja 2011, 21:45
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Kupuj silnik m50b25, wsadzaj i ciesz się o wiele lepszą mocą z porównywalnym spalaniem ;)
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 6 maja 2011, 08:36
Moje BMW: E39 528i
Kod silnika: M52b28
Dobry silnik powinieneś dostać już za jakieś 2.000 PLN. Musisz ocenić sam czy opłaca Ci się naprawiać.
///BMW-BE MY WOMEN///
PostNapisane: 11 maja 2011, 12:04
Nie wiem jak to się stało ale coś się odwidziało, sama jakby się naprawiła, zaczęła równo chodzić. Udało mi się ją sprzedać w piździec :D
