Teraz jest 30 października 2026, 09:25
 Tytuł: [E30] M10 falowanie obrotow
PostNapisane: 5 maja 2011, 17:06
Moje BMW: e34
Witam mam problem z sinikiem a mianowicie obroty mi faluja. Silik to 1.8i na gazniku prosze o porade w usunieciu usterki bo nie chcę jechac do mechanika chcę sam sie pobawic :)
 Tytuł: Re: e30 falowanie obrotow
PostNapisane: 5 maja 2011, 17:18
Kod silnika: M50B20
mogę ci wywróżyć z kart ?
PostNapisane: 5 maja 2011, 17:34
Moje BMW: E 34 525i
Kod silnika: M50B25
Po pierwsze,napisz co już sprawdzałes czy kable swiece itp itd...bo tak to możemy gderac i gderac...
PostNapisane: 5 maja 2011, 19:17
Moje BMW: e34
a przepraszam zapomnialem dopisac kable swiece sa nowe. jak zano odpalam to chodzi dobrze ale jak wskaźnik od temperatury przekroczy niebieskie pole to zaczyna falowac na gazie i na benzynie
PostNapisane: 6 maja 2011, 09:20
Moje BMW: E39 528i
Kod silnika: M52b28
Sprawdź silnik krokowy - może trzeba go przeczyścić - to po pierwsze. Po drugie - przepływomierz.
///BMW-BE MY WOMEN///
PostNapisane: 7 maja 2011, 08:54
and so on... :mur: na takie problemy to albo KOMPUTER albo WROZENIE kolega sam zdecyduje co mu bardziej odpowiada. Proponuje postawic tarota kolega tak naprawia swoje AUDI moze i do BMW pomoze wkoncu tez niemiecka marka.
‎Obrazek
Best Machine (on) Wheels!
PostNapisane: 7 maja 2011, 09:55
Tutaj jest gaźnik, więc komputer itp nie pomoże. A co do problemu, to posprawdzaj wszystkie podciśnienie itp. Może coś nie tak z nastawnikiem przepustnicy? Jaki tam masz model gaźnika?
PostNapisane: 7 maja 2011, 12:18
Moje BMW: e34
nie mam pojecia jaki model, a gdzie to można sprawdzić. a co do falowania to moze dlatego ze jak gaźnik łączy sie z kolektorem sie rozszczelnienie. Ta śruba co jest na gorze gaźnika jest urwana jak myślicie to możne być to ?
PostNapisane: 7 maja 2011, 13:09
Faktycznie, my bad :wstyd: niedoczytalem, zobaczylem tylko 1.8 falowanie obrotow. A jeszcze jak kolega wyzej pisal o przeplywce i regulatorze biegu jalowego to juz calkiem mnie w blad wprowadzil.
‎Obrazek
 Tytuł: Re: [E30] M10 falowanie obrotow
PostNapisane: 7 maja 2011, 13:12
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
NA GAZNIKU!! :mur:
Jak masz dziurawy dolot za gaznikiem to sie nie dziw ze faluje.
Gaznik to pewnie pierburg z automatycznym ssaniem.
PostNapisane: 7 maja 2011, 16:01
Moje BMW: e34
srube mam na dolocie urwana srube jak rozkrece to wszystko to mozna zasylikonowac to czy tylko ten gwint poprawic jak myslicie
PostNapisane: 12 maja 2011, 12:00
Moje BMW: e34
dokręciłem gaźnik ale teraz nie zbiera sie na obroty na gazie dopiero od wyższych obrotów i to nie zawsze , a na obrotach na gazie pracuje równo zaś na benzynie lekko skacze. Jak myślicie murze coś jeszcze wymienić
PostNapisane: 12 maja 2011, 12:29
Moje BMW: e39 2.5td
sprawdź najpierw jaki masz gaźnik (obstawiam, że pierburg 2b4 lub coś podobnego http://www.ruddies.business.t-online.de/zvergaser.htm )
świece nowe, kable też, a jak kopułka ? czyszczona ? ustawienie zapłonu ?
generalnie tam musi być wszystko szczelne i podciśnienia muszą być dobrze popodpinane, sprawdź podstawę gaźnika, nie może być pęknięta
miałem taki u siebie kiedyś w e30, ciężko było go ogarnąć
najważniejsze, żebyś najpierw ogarnął go na benzynie, dopiero potem ustawia się gaz do niego
ps. jeśli masz 1.8 na gaźniku to nie 1.8i jak napisałeś w pierwszym poście
PostNapisane: 12 maja 2011, 20:41
Moje BMW: e34
gdzie zobacze jak to model tego gaznika
PostNapisane: 14 maja 2011, 08:15
Moje BMW: e39 2.5td
w poście wyżej podałem link, obejrzyj swój i porównaj z tymi z linku
PostNapisane: 15 maja 2011, 11:21
Moje BMW: e34
kolego nie pomyliles sie z gaznikiem tp jest pierburg 34/34 2B4
316 BMW
PostNapisane: 22 maja 2014, 12:20
Moje BMW: E30
Kod silnika: m10b18
Witam wszystkich, jako nowy forumowicz podłączam się do tematu z falowaniem obrotów w mojej E30 1.8 automat z gaźnikiem Pierburg 2B4. Wymienione świece, przewody. Silnik faluje najbardziej na jałowym biegu, kiedy silnik jest rozgrzany. Dodatkowo czasami gaśnie, jak dojeżdżam do świateł i zwalniam. Dałem do mechanika i niby wyregulował. Niby ok, ale jak się silnik nagrzeje po trasie to znowu to samo. martwi mnie to gaśnięcie, bo w automacie to jest zabawa.
Jeden z tropów, jaki mam to podciśnienia i ominięty i ponoć niedziałający elektrozawór oraz zawór termoregulacyjny (ten z dwoma wylotami). Oba są zmostkowane.
Nie wiem już co z tym robić. Na co zwrócić uwagę mechanikowi? Co jeszcze sprawdzać po kolei?
