Teraz jest 29 października 2026, 12:55
 Tytuł: [E36] pare bledow komputera
PostNapisane: 6 maja 2011, 09:19
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Ostatnio jak pisalem wczesniej walczylem z czujnikiem walka rozrzadu i jego instalacja. Dzisaj bylem na interfejsie diagnostycznym.
Blad czujnika zniknal :] ale za to wyskoczyly dwa inne :(
1 to blad 70 - oxygen sensor
2 to blad 36 - tanak vent valve
dodatkowo pokazal sie blad spoza instalacji DME: 21 - body locking, under volltage < 8v
1 oczywiscie sonda.
2 to chyba zawor odpowietrzajacy zbiornik paliwa?
a ten 3 cos z centralnym zamkiem? (tylko ze centralny dziala bez problemu)
Bledy wykasowane lecz wracaja.
Co polecacie?
 Tytuł: Re: [E36] pare bledow komputera
PostNapisane: 6 maja 2011, 13:03
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
u mnie w e34 pojawia sie bez przerwy blad centralnego zamka, po wykasowaniu wraca. ale ponieważ zamek działa jak trzeba to się nie martwię.
błąd sondy moze byc spowodowany jej awarią ale nie tylko. u mnie była padnięta sonda, po jej wymianie błąd nadal pojawiał się ale tylko podczas jazdy na gazie. po regulacji gez przestało ;]
PostNapisane: 9 maja 2011, 12:43
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
No ja gazu nie mam. Kupie jakas uzywke BOSHA i zobacze :)
