Teraz jest 29 października 2026, 15:08
 Tytuł: [E36] Brak mocy 318 is m44
PostNapisane: 10 maja 2011, 22:21
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: m54
Ogólnie od jakiegoś czasu mam strasznie mułowatego is'a, nie dawno wymieniałem przepustnice bo stara była uszkodzona. By się tam dostać musiałem odkręcić kolektory i wyciągałem tez wtryski, po złożeniu strasznie źle chodzi na benzynie :( na gazie ok(chociaż jak jest zimny to nie chce sie bujać powyżej 3500 obrotów) potem po rozgrzaniu już dobrze gania. Sprawdziłem carsoftem i wyszły mi takie rzeczy:
112 Signal Camshaft position sensor
10 Signal, oxygen sensor before cat
13 oxygen-sensor heater before catalytic converter
Ktoś mi powie co to jest? I jak to naprawić?
 Tytuł: Re: [E36] Brak mocy 318 is m44
PostNapisane: 10 maja 2011, 22:35
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Czyjnik polozenia walka rozrzadu.
Sonda lambda.
Podgrzewanie sondy lambda.
Jezeli sa padniete to wymieniasz.
PostNapisane: 10 maja 2011, 23:09
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: m54
wiesz moze jak to sie przedstawia cenowo?
PostNapisane: 10 maja 2011, 23:14
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Poszukaj na allegro, jest tego pelno.
PostNapisane: 11 maja 2011, 06:20
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: m54
co do podgrzewania sondy to wymiana sondy załatwi sprawe?
gdzie sie znajduje ten czujnik polozenia wałka, moze jakis numer katalogowy to sobie potem zobacze na realOEM?
PostNapisane: 11 maja 2011, 20:15
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Byc moze urwala ci sie masa od sondy i nie masz grzania. Mi odpadl kawalek wydechu do ktorego to bylo przykrecone.
Nie wiem gdzie siedzi czujnik walka w m44, sorry!
PostNapisane: 11 maja 2011, 22:09
Moje BMW: 318is coupe
Kod silnika: M44b19
Czujnik wałka jest z przodu silnika na pokrywie rozrządu.Kilka centymetrów nad termostatem, po prawej stronie :ok:
PostNapisane: 11 maja 2011, 22:12
Moje BMW: Poturbowane
jak czytam tytuły postów że 1,8 mało mocy to słabo mi się robi. :wstyd:
Nie kupujcie 1,6 i 1,8 bo szkoda kasy jak coś to pow. 2,0
p.s. jedź na kompa i będziesz wiedział. przyczyn może być dużo. a każdy ma inną teorię.
żeby nie było sprawdź regulator ciśnienia paliwa :D
PostNapisane: 11 maja 2011, 22:29
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
tommo21 napisał(a):
jak coś to pow. 2,0
od 2.0 :hyhy:
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 11 maja 2011, 22:40
Kod silnika: M44b19
Lo tam zadbane ,zdrowe m44 daje rade i niektóre 2litrówki oblatuje (bez vanosa oczywiście :zawstydzony: ) :ok:
PostNapisane: 11 maja 2011, 22:42
no a czy nie mam racji?
po co kupować bmw jak pod maską takie coś co w każdym innym jeździdełku jest?
BMW to moc i osiągi a to wiadomo pochodzi od pojemności :D
jeśli nie stać was na BMW to po co kupujecie takie wynalazki?
i to najczęściej jakieś zajechane szroty.
Nie stać was na podjechanie pod kompa?
mnie też i wiecie co robię? podwijam rękawy i robię.
Nie pytam jak idiota co chwila co to się zepsuło tylko Jak to naprawić.
Więc pomyślcie troszkę zanim podpiszecie umowę
PostNapisane: 11 maja 2011, 22:49
Kod silnika: M44b19
m44 ma tylko 10 kunia mniej więc bez przesady . A co do napraw to święta racja :ok: ja 2 dni temu na parkingu w Łodzi chłodnice wymieniałem bo biedna nie dała rady :zdziwko: 150 km do domu przyprułem i jest :super: :super: :super: :super: .Dobra koniec OT :] :]
PostNapisane: 12 maja 2011, 16:28
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81571
Plus ma dwa gary mniej i brak vanosa.
PostNapisane: 13 maja 2011, 10:55
Kod silnika: M44b19
Tak ,ale pisałem wyżej ,że chodzi o standardowe 2litrówki :)
PostNapisane: 13 maja 2011, 13:53
Kod silnika: M50B20
standardowe 2litrówki nie mają 2 garów więcej ? większość też ma Vanosa
PostNapisane: 13 maja 2011, 22:38
Kod silnika: M44b19
Mają mają tego nie napisałem ,że nie mają tylko .Mowa tu o osiągach m44 140km a 2litrówki 150km i ze dużo jest zdrowych r4 które objeżdżają takowe r6,bo do takich z vanosem to wiadomo :mur: :mur:
PostNapisane: 13 maja 2011, 23:44
zawsze pozostaje stroker na 2,1
M44+wał M47+korby M50+tłoki z S50B32
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 15:47
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: m54
Moze mi ktos opisac w skrócie jak wymienic ten czujnik polozenia wałka? głęboko tam schowana jest ta druga końcówka? wypnie sie ja bez rozkrecania silnika?
