Teraz jest 29 października 2026, 12:55
 Tytuł: [E36] 318TDS Mało mocy po uszczelnieniu pompy wtryskowej
PostNapisane: 11 maja 2011, 21:04
Moje BMW: E60 523i
Kod silnika: N52
Witam!
Po uszczelnieniu pompy wtryskowej moje autko jest słabiutkie i czasami tak jakby się dusił na sekundę może dwie. Czy jest to możliwe, że mechanik źle ustawił pompę? Aha i jeszcze jedno, szybciej turbina mi się włącza, gdzieś od 1,5tys obrotów, a poprzednio włączała się od 2tys obrotów.
 Tytuł: Re: [E36] 318TDS Mało mocy po uszczelnieniu pompy wtryskowej
PostNapisane: 11 maja 2011, 21:25
Kod silnika: m47
może nastawnik pompy? jeśli pompa była wyjmowana to może źle ustawił
PostNapisane: 11 maja 2011, 21:55
Jedz do mechanika na poprawke. Zapewne zle ustawil nastawnik. Jesli nie ma kompa, i robil to na sluch, to znajdz kogos innego, kto ustawi dawke jak trzeba.
