Teraz jest 29 października 2026, 12:56
 Tytuł: [E30] Obrotomierz po swapie na M54B30
PostNapisane: 13 maja 2011, 11:09
Moje BMW: E30,E92
Kod silnika: M54,N47
Witam. Poszukuję informacji na temat usprawnienia obrotomierza w E30 M54B30.Najlepiej polelćcie kogos kto zrobi to w okolicach wawy.
 Tytuł: Re: [E30] Obrotomierz po swapie na M54B30
PostNapisane: 14 maja 2011, 09:15
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
a co jest nie tak z Twoim? pokazuje za dużo? jeśli tak to zapewne wcześniej śmigał na R4 a teraz ponieważ masz R6 to nie ogarnia. o ile wiem pomoże wymiana na obrotomierz od dowolnej e30 z silnikiem R6.
PostNapisane: 14 maja 2011, 12:39
Moje BMW: Poturbowane
dokładnie. :D
PostNapisane: 15 maja 2011, 00:07
Moje BMW: E30,E92
a mówi Ci cos 16 bitowa szyna danych CAN?Czy taka jest w E46 i czy takiej nie ma w E30?Jak odpowiesz sobie na te pytania to bedziesz wiedzial dlaczego moj obrotomierz nie hula.
PostNapisane: 15 maja 2011, 11:16
CAN to nie problem obrotomierza ;) i bez znaczenia czy to 2.0A, czy 2.0B
W e30 sygnał obrotów pobrany był z cewki zapłonowej, a M54 ma inaczej.
Musisz dostarczyć sygnał RPM do obrotomierza, najłatwiej powinno być z alternatora (zacisk W), ewentualnie (jeżeli po swapie zostało złącze) pin 9 złącza OBDII :P
P.S. Jak masz schematy do M54B30 to sygnał RPM bodajże znajduje się na pinie D17 w ECU
