Teraz jest 29 października 2026, 12:55
 Tytuł: [e36] centralny, podświetlenie deski-problem!
PostNapisane: 14 maja 2011, 15:38
Kod silnika: M50B20
Siema. Mam mały problem ze swoją becią :/ Jechałem ostatnio w długą trasę 400km. W połowie trasy nagle wyłączyło mi się podświetlenie deski. Nic nie świeciło. Środek nocy a ja jechałem bez podświetlenia :/ W pewnym momencie się zapaliło wszystko i znów zgasło. 2 razy tak jeszcze się stało i padło całkowicie. Za odpowiedzi z góry dziękuje
 Tytuł: Re: [e36] centralny, podświetlenie deski-problem!
PostNapisane: 14 maja 2011, 16:14
Moje BMW: 530D
ja bym najpierw sprawdził bezpieczniki, czy któryś luzny nie jest pozniej odkrecił bym pod kierownicą cały ten duży plastik i obejrzał wszystkie kostki i łączenia czy cos sie nie upaliło lub rozłączyło jesli mowisz,że zgasło a pozniej zaskoczyło to wygląda na cos luznego.
Sprawdzaj po kolei może na cos trafisz.
PostNapisane: 15 maja 2011, 10:39
Kod silnika: M50B20
Dzięki za odp. Bezpieczniki posprawdzane. Który dokładnie bezpiecznik odpowiada za podświetlenie? Bo na rozpisce nie mogę znaleźć. I przekaźnik który? Wczoraj zapaliło się znów 2 razy. Paliło się paliło i szukałem przyczyny. Jak otworzyłem maskę nagle zgasło. Parę godzin później znów zapaliło się, ruszyłem i zgasło. Pomocy :(
PostNapisane: 15 maja 2011, 11:18
Kod silnika: m47
licznik wyjmowaleś?
PostNapisane: 15 maja 2011, 12:05
Kod silnika: M50B20
nie. a powinienem? Jak gaśnie to wszystko. nie tylko licznik. Powiedzcie gdzie mogę dostać te żarówki do e36?
PostNapisane: 15 maja 2011, 12:21
Kod silnika: m47
ja kupowałen na serwisie jeśli gaśnie wszystko to szukałbym przy bezpiesznikach odkręć całe trzymanie i zobacz czy żadna wsuwka od spodu nie spadla
PostNapisane: 15 maja 2011, 13:53
Kod silnika: M50B20
Jak odkręcić tą śrubkę co jest pod szybą? Za cholerę nie mogę jej odkręcić:/
