Teraz jest 29 października 2026, 23:58
 Tytuł: [E36] SWAP M43 1.6 do IS
PostNapisane: 3 lipca 2007, 16:16
interesowałby mnie swap 1.6 M43 do IS . Wiem było dużo tematów i przeczytałem co sie dało. Ale niewiele było o silniku M43 większość odnosiła się do M40. Wiec tak interesuje mnie po pierwsze silniczek :) Po drugie co właściwie trzeba przełożyć? proszę o wszelkie rady. Swapa planuje po wakacjach i już szukam dobrego silniczka od jakiegoś kolegi z forum.
Ostatnio edytowano 28 października 2008, 08:50 przez YoKi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lipca 2007, 18:53
silnik z kompem wiązką reszta moze zostac
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 3 lipca 2007, 19:10
Tzn nie musze przekladac np skrzyni biegów? A jesli chodzi o tylni most? Slyszalem ze w 316 jest on za słaby do tych 140 koników
PostNapisane: 3 lipca 2007, 19:13
nie musisz przekładac mostu ani skrzzyni
PostNapisane: 4 lipca 2007, 09:58
Moje BMW: e30is
Kod silnika: m44b19
M43 1.6 ??
PostNapisane: 4 lipca 2007, 10:10
Tak M43 1.6 102 km z '94 roku z grudnia
a mam jeszcze pytanie o pompe wspomagania. Ta sama czy musi byc od IS??
PostNapisane: 4 lipca 2007, 10:14
napisz do KubaCK, on jeździ 316i M43 i jest zadowolony (ale mocy to nie ma dużo), ja na Twoim miejscu bym wolał min. 1.8is ale to Twój wybór
PostNapisane: 4 lipca 2007, 10:19
Ale ja własnie chce wymienić M43 1.6 na IS-a :)
PostNapisane: 10 lipca 2007, 20:12
Robilem taka przekladke w swoim autku i tak jak mowia Koledzy wystarczy tylko wymienic Silnik, wiazke, kompa oraz przeplywke o czym nie wspomniano. Problem mozesz miec jedynie z przekodowaniem immobilisera w "nowym" kompie poniewaz bedzie Ci po przelozeniu uniemozliwial uruchomienie silnika
PostNapisane: 28 października 2008, 08:41
a czy z m40 1,6 też nie będzie problemu??
i jeżeli są problemy z mmobiliserem to jak je można rozwiązać?
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 29 listopada 2012, 23:37
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m43b16
w takim razie wiązke też przekładałeś?????? czy sam motor, kopm i przeplywke??
sprzedam silnik 2.4td wraz ze skrzynia biegów (automat)
