Teraz jest 29 października 2026, 13:56
 Tytuł: [E36] Wolne obroty po uszczelnieniu dolotu
PostNapisane: 15 maja 2011, 21:03
Moje BMW: e30=>e36=>e46
Kod silnika: N47
Witam. Ostatnio w aucie uszczelniałem dolot bo słabo się wkręcał z wolnych obrotów ale obroty były w porządku ok 800 tylko że przy dodawaniu gazu to strasznie kulał do tych 1,5tys. tak jakby silnik chciał z ramy wyskoczyć a później było w miare dobrze wina tkwiła w gumie łączącej przepływkę z przepustnicą bo była popękana i rozerwana przy wlotach tych dolnych węźy ale wyminiłem ją na nową i teraz obroty na nagrzanym silniku utrzymują się na poziomie 1000 - 1100 rpm . To chyba trochę za wysoko i niewiem w czym tkwi teraz problem ;/ jak sobie z tym poradzić?
i jeszcze jedno bo kurde skrzynia biegów którą niedawno wymieniłem buczy troszkę na postoju i podczas jazdy :/ nie chce mi się jechać jej wymieniać i znowu wszystkiego robić :( i tu nasuwa się pytanie czy ktoś z Was drodzy koledzy wie może jak chociaż odrobinę ją wyciszyć? Skrzynia jest Getraga i olej był zmieniany przed montażem na jakiś tam ATF zgodnie z nalepką na skrzyni.
 Tytuł: Re: Wolne obroty po uszczelnieniu dolotu
PostNapisane: 15 maja 2011, 21:56
Co do obrotów to zrób reset ECU. Powinno pomóc! :)
 Tytuł: Re: [E36] Wolne obroty po uszczelnieniu dolotu
PostNapisane: 19 maja 2011, 18:39
Kod silnika: N47
Wyczyściłem silniczek krokowy i zrobiłem reset i jest jeszcze gorzej ;/ obroty faluje w zakresie od 1100-1500 i po kilku zafalowaniach stabilizują sie na poziomie ok 950. Wie ktoś co sie dzieje?
PostNapisane: 19 maja 2011, 20:16
Kod silnika: M57B30
Wyczyść jeszcze przepustnice i sprawdź filtr powietrza
PostNapisane: 19 maja 2011, 20:39
Kod silnika: N47
przepustnica jest czysta i świeci się jak lusterko :hyhy: a co do filtra to mam stożek i niedawno był myty i konserwowany preparatami K&N .
