Teraz jest 26 października 2026, 01:30
 Tytuł: [E36] filtr przeciwpyłkowy w 318is coupe 92 r bez klimy
PostNapisane: 3 lipca 2007, 17:42
witam. sporo bylo pisane o wymianie filtra przeciwpyłkowego, ale nic nie moglem znalezc na temat wymiany w mojej furze (coupe). looknalem opis z e36 sedan, ale w nim jest taka roznica, ze kratka przy podszybiu nie jest przyblokowana wycieraczka tak jak to jest w coupekach. czy bede musial odkrecic wycieraczke? a moze cos jeszcze? prosze o pomoc. z gory dzieki. pozdrawiam
PostNapisane: 3 lipca 2007, 21:37
Napewno będziesz musiał odkręcić wycieraczkę - tym między innymi różni się wersja sedan od coupe.
Czy coś jeszcze - raczej nie. Odkręcenie kratki powinno wystarczyć do ukazania się mikrofiltra - o ile tam jest.
PostNapisane: 4 lipca 2007, 17:43
Poszukaj na tej stronie. http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... 01_mrksl=6 ktos ja kiedys pokazywał i jest naprawde godna polecenia. tam powinienes miec dokładnie pokazane.
po BMW zostaÂły tylko zdjecia i wspomnienia
Jak wam sie podobaÂła??
Kiedys - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=6463
Na nowym felunku - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21221
