Teraz jest 26 października 2026, 07:26
 Tytuł: [E36] ABS - kontrolka ciągle świeci, a ABS działa!
PostNapisane: 17 grudnia 2006, 23:11
Moje BMW: E36 318i Touring
Kod silnika: M43b18
Witam :D
U mnie jest tak! Auto BMW 318is Coupe 1996r. Silnik M44.
Sprawa ma się tak iż kupiłem je niedawno sprowadzone z niemiec. Po przyjeździe wiem że kontrolka ABS-u się nie paliła. Ale ABS działał. Pomyślałem że spalona żarówka. Ale dopiero niedawno robiąc poprawki kosmetyczne wyjąłem zegary i sprawdziłem żarówkę okazała się spalona. Założyłem nową. Po włożeniu zegarów okazało się iż kontrolka ABS-u świeci się ciągle nawet po zapaleniu. Jeżdżę już tak drugi dzień. Zgasnąć nie chce. Pomyślałem może jakiś błąd w komputerze więc podłączyłem autko pod komputer i co się okazało iż w ABS-ie nie ma żadnych błędów. Zrobiłem TOTAL TEST i też wszystko pozytywnie. Na wszelki wypadek dałem kasowanie błędów "których nie ma" na ABS. i dalej nic kontrolka nadal się pali. Jeżdżę autem i ABS działa! Dodam iż autko nie ma ASC.
Wyjmowałem bezpieczniki, przekaźniki. Wszystkie są ok! Sam nie wiem gdzie szukać przyczyny! Za zegarami z tyłu wyglądało że nic tam nie było majstrowane. Co wy na to?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 17 grudnia 2006, 23:22
Kod silnika: N42B18A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100165
odłacz akumulator, poczekaj 5 min i podłącz
Obecnie: E36 318i
WczeÂśniej: zÂłota E36 316i
zobacz moje autko: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2030
PostNapisane: 17 grudnia 2006, 23:24
Kod silnika: M43b18
aku było odpinane ponieważ miałem problem z nim! rozładowywał sie bardzo szybko! okazało sieiż kable w tylnej klapie się przetarły i robiły zwarcie! co prowadziło iż lampa bagażnika się ciągle paliła i "kradła" prąd z aku.
PostNapisane: 17 grudnia 2006, 23:26
to juz nie wiem, moze przeczyść po prostu styki te co sa w czujniku w kole, może są delikatnie zaśnieżałe dlatego tak sie dzieje
Obecnie: E36 318i
PostNapisane: 17 grudnia 2006, 23:28
Kod silnika: M43b18
hmm jutro zabieram się za podmiankę przekazników od absu tych przy bezpiecznikach oraz sprawdzę czujniki przy kołach! Zobaczę może któryś wymaga czyszczenia.
Jak się komuś coś nasuwa pisać. Wszelakie sugestie mile widziane!
PostNapisane: 18 grudnia 2006, 19:51
Kod silnika: M43
U mnia mam podobną sytuację tylko troszkę urozmaiconą, a mianowicie ABS raz to dziła a raz nie. Zdarza się tak że po uruchomieniu silnika i ruszeniu, po przekroczeniu 20km/h zapala sie kontrolka ABS i faktycznie on nie działa...Bywa też tak że kontrolka się nie zapala i ABS dziła jak najbardziej poprawnie(sprawdzone doświadczalnie)...
..niejedzie to ale co ja poradzę
PostNapisane: 21 lipca 2007, 18:18
Moje BMW: e38 740i
Kod silnika: M60
LoOkas, Witam. Możesz napisać mi jak udało Ci się uporać z tym ABS'sem?
Ja mam podobny problem, czujniki są ok a ABS nie działa jak ruszę. Będę wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: 22 lipca 2007, 08:00
Kod silnika: M43b18
xqmichal, tzn. wiesz ja mając ten problem ja miałem cały czas ABS. tylko nie świeciła kontrolka od niego. Założyłem żarówkę i okazało się że świeci non stop, czyli wychodziło uszkodzenie ABS ale defakto dział!!! Podłączenie pod komputer nie pokazało błędów. Powtarza że ABS działał cały czas. Po długiej drodze przeglądania schematów sterowników ABS i mojej instalacji i sprawdzania kabli itp. okazało się iż zegary w mojej BMW są nowszego typu i masa jest na zegarach cały czas i dlatego świecił ABS, ponieważ ja miałem starszą wersję sterownika gdzie masa podawana była ze sterownika i dlatego sterownik działa i wszystko było ok. wiec przerwaliśmy ścieżkę masy na zegarach przy żarówce ABS i podłączyliśmy do wtyczki od sterownika ABS, takie podłączenie jest jak najbardziej poprawne i spełnia swoją funkcję! Kontrolka sie zapala i gaśnie jak powinna!
natomiast ja nigdy nigdy nie pisałem że mi ABS nie działał. po prostu nie wiedziałem co się dzieje! Teraz okazuję się iż dowiedziałem o wiele więcej ciekawszych rzecz o samochodzie.
