Teraz jest 29 października 2026, 13:55
 Tytuł: [E34] jak zdjąć wentylator by dostać się do pompy wody?
PostNapisane: 18 maja 2011, 14:08
Moje BMW: 525i
Kod silnika: M50
witam mam problem mam bmw 525i e 34 i jak zdjac wiatrak zeby dojsc do pompy wody dziekuje za pomoc
 Tytuł: Re: [E34] jak zdjąć wentylator by dostać się do pompy wody?
PostNapisane: 18 maja 2011, 16:55
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Ma lewy gwint jednym kluczem blokujesz i drugim zaciskasz śrubę prz pompie i kręcisz. Będzie ciężko na pewno. Później zdejmujesz visco, jest na 5 śrubach. I taka dodatkowa rada, poczekaj aż ostygnie bo ja tego nie zrobiłem, zahaczyłem o wąż i 100 stopni pociekło na ryjek.
PostNapisane: 18 maja 2011, 19:59
Ja dzis wyciagalem visco przy okazji smiany termostatu. Potrzebny klucz plaski 32. Mile widziany dlugi klucz, latwiej sie manewruje. Nastepna sprawa to twardy srubokret. Srubokret wkladasz z lewej strony (stojac przed maska) i blokujesz miedzy dwoma srubami na kole pasowym (trzymasz). Jak masz juz to zablokowane, to teraz zakladasz klucz plaski na srube i krecisz w prawo uderzajac w niego mlotkiem. Poniewaz kolo pasowe jest zablokowane pojdzie latwo. Mlotek znacznie ulatwia sprawe. Srubokret moze sie poddac, wiec wtedy warto zastosowac jakis sztywny pret. Przy tej operacji przydatna jest druga osoba, choc mi udalo sie zrobic to samemu i to calkiem szybko.
Przy montazu gwint popryskalem smarem miedziowym i nie dociagalem za mocno. Visco wyjmuje sie przy wielu okazjach, wiec warto opanowac "metode" jego wyciagania. Pamietaj ze visco musi "stac", nie odkladaj go "na lezaco".
