Teraz jest 25 września 2026, 08:42
 Tytuł: [E36] jaki wiatrak klimy? po SWAP'ie
PostNapisane: 21 maja 2011, 21:12
Kod silnika: m50b25
hej. jestem nowy na forum. i bmw jest mi obce. tzn wcześniej only honda. teraz czas na męski napęd.
witam wszystkich. na samym początku.
zakupiłem bmw e36 coupe. 320 92' po swapie na m50b25. generalnie jest to buda 320 z silnikiem 2,5 na vanosie (podobno z 3 ) most już założony z 325 bo wczesniej był na małej głowie z 320 i tydzień po kupnie auta poprostu sie skończył bez żadnego upalania. tak po kurtce o dupowozie.
teraz problemy. nie działa mi klima w aucie. ;poprzedni właściciel twierdził że przy swapie odłączył sprężarke i dlatego gaz uciekł. i dlatego nie działa. po oglądnięciu auta na spokojnie po kupnie okazuje sie że wogóle nie ma tam wiatraka z klimy reszta lementów klimatyzacji wygląda że jest. i moje pytanie jaki mam kupić wiatrak do klimy ? bo widziałem że są różne. z obudową bez. czy np z 316 bedzie pasować ? czy musi być konkretnie z 320 a może z 325 ? nie che wydawać nie potrzebnie kasy bo juz po kupnie poszło sporo - > nowy most + wał + półoski + czujnik położenia wałka + sonda. z góry dziękuje za odzew i jeżeliu nie w tym dziale to prosz o przeniesienie jeszcze nie ogarniam forum. pozdrawiam i dzieki za przeczytanie litanii.
 Tytuł: Re: [E36] jaki wiatrak klimy? po SWAP'ie
PostNapisane: 21 maja 2011, 21:39
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
viewtopic.php?f=10&t=5181 zacznij tu ;)
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 21 maja 2011, 21:41
Moje BMW: Poturbowane
nie różni się chyba niczym od 320 i 325 wiatrak.
sprawdź czy wogóle masz chłodnicę klimy.
PostNapisane: 22 maja 2011, 07:27
Wiatrak w kazdej trocje jest taki sam. Poszukaj wtyczki 3 pin w okolicach dlou zderzaka, jesli byl swap, to mozliwe ze bylo bardzo duzo pokombinowane. Generalnie to polecam ci nabic klime czynnikiem z dodatkiem uv (w razie jak bys mial nieszczelnosc to sie dowiesz) i zobaczyc czy pracuje. Wiatrak jest niezbedny do poprawnej pracy, ale bez niego klima tez powinna dzialc. Rozpedz auto do 80+ i wlacz klime, powinna schlodzic bardzo szybko. Ped powietrza zrekompensuje brak wentylatora. Pouzywaj tak klimy przez 2 tygodnie, (w miescie nie wlaczaj) jak nie ubedzie czynnika, to zakladaj wiatrak i ciesz sie sprawna klima.
Obawiam sie jednak, ze okaze sie, ze brakuje kilku elementow, albo chlodnica nieszczelna a to generuje koszty. Wtedy polecam udac sie do warsztatu, ktory ogarnie temat, bo mozliwe ze uruchomienie takiej klimy to bedzie drogi interes.
