Teraz jest 25 września 2026, 12:52
 Tytuł: [E36 problem z zamykaniem szyb
PostNapisane: 22 maja 2011, 10:21
Moje BMW: e 36
Kod silnika: 2000
prowiadnice niby nasmarowane ale niechca sie podnosic szyby czy to moze byc problem z silniczkami ze juz sa zaslabe i niemaja tyle sily zeby uniesc szyby
 Tytuł: Re: witam mam problem z zamykaniem szyb
PostNapisane: 22 maja 2011, 11:12
Popraw tytul tematu, uzupelnij profil i napisz jakies konkrety, to otrzymasz odpowiedz. Zadbaj tez o interpunkcje i poprawnie buduj zdania.
PostNapisane: 22 maja 2011, 11:18
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M57D
Prowadnice powinny być nasmarowane a nie niby ;) .
Na początek proponuje WD 40 ( lub podobny preparat ) i trzeba spróbować to rozruszać ( troszkę to potrwa więc kup dużą puszkę WD i nie poddawaj się za szybko ) .
Jeśli to nie pomoże zaczniemy myśleć dalej .
PostNapisane: 22 maja 2011, 11:19
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M57D
Jeszcze jedno .
Potraktuj tak wszystkie ruchome części nie same prowadnice .
PostNapisane: 22 maja 2011, 11:56
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
slawek26 napisał(a):
proponuje WD 40
bzdura .
wd 40 nasmaruje ci prowadnice ?? ewentualnie je przeczysci i odrdzewi a nasmaruje dobry tawot i nie ten w spreyu tylko ale najlepiej czarny grafitowy . niezapominaj ze nasmarowane musi byc ciagle a taki tawot szybko nie zniknie z prowadnic .
sprawdz slizgi czy nie sa juz wytarte i nie staja bokiem przez co moze opornie chodzic szyba .
ale samo sie nic nie zrobi > najlepiej sciagnac boczek dojsc do calego mechanizmu wszystko wyczyscic posprawdzac prowadnice ,slizgi (jak sa ok) to smarowac i musi dzialac . jak uszczekla dookola szyby bedzie sparciala lub twarda to tez moze cieej szyba chodzic i albo silikon w spreyu pomoze albo zmiana na nowa .
a poza tym dostosuj sie do odpowiedzi ded-a
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
 Tytuł: Re: [E36 problem z zamykaniem szyb
PostNapisane: 22 maja 2011, 19:59
Kod silnika: m52tub25
Jedyna rada to znaleźć kilka godzin w garażu albo słońcu, wymontować szyby, wszystkie uszczelki od szyby wymontować i wymyć szczoteczką w jakimś płynie np. do naczyń, zamontować nowe ślizgi, sprawdzić prowadnice i dźwignie czy są proste, przesmarować prowadnice i ślizgi (uszczelek nie smarujemy), wszystko zmontować i cieszyć się kilkoma stówkami zaoszczędzonymi ;).
No chyba że masz dwie lewe ręce :luka:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
