Teraz jest 26 września 2026, 00:09
 Tytuł: E34 M50b20 bez vanosa z kompen od vanosa
PostNapisane: 21 maja 2011, 21:19
Kod silnika: m30b30
M50b20 bez vanosa z kompen od vanosa czy jest szanasa ze to bedzie dzialac, mam do kupienia e34 wlasnie z taka rzeźbą i poodobno sa jakies problemy z obrotami. Z góry dziekuje za info.
 Tytuł: Re: E34 M50b20 bez vanosa z kompen od vanosa
PostNapisane: 21 maja 2011, 21:44
Moje BMW: Poturbowane
będą i to napewno. teoretyczni nie powinno jeździć wogóle.
jeśli już chodzi to w trybie awaryjnym czyli 1/3 mocy mniej. nie baw się w to nawet
PostNapisane: 22 maja 2011, 10:58
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
mi silnik m50b20 bez vanosa na komputerze i wiązce z silnika m50 z vanosem ani się nie odezwał
PostNapisane: 22 maja 2011, 15:01
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
ewentualnie jeśli dobra cena to brać i zmienić kompa. no chyba że wiązka nie ta to kupa
PostNapisane: 22 maja 2011, 16:36
Wiązka jest inna to z góry mówię.
PostNapisane: 22 maja 2011, 17:32
Kod silnika: EJ253
no to szczerze albo nastawiasz się na wymianę wiązki i kompa albo odpuszczasz auto.
PostNapisane: 23 maja 2011, 20:02
Kod silnika: m30b30
Dzieki za opdpowiedzi, jade to obejżec w weekend, może coś z tego da się zrobić szkoda mi kolejnej E34 po polskich przeróbkach;-)), może uda sie ja uratować;-((
PostNapisane: 23 maja 2011, 20:32
chce kolega sposób na to auto który będzie najlepszy?
czapka od wersji bez vanosa.
przy okazji można robić uszczelczkę i przegląd stanu tłoków.
PostNapisane: 24 maja 2011, 19:50
Kod silnika: m30b30
Silnik bez wanosa, wiec czapka tez. Panowie a jak stwierdzic ze autko chodzi w trybie awaryjnym, mialem juz kilka e34 ale nigdy w trybie awaryjnym nie pracowaly, wyswietla komunikat jakis??
PostNapisane: 24 maja 2011, 21:52
po podpięciu pod kompa widać
PostNapisane: 25 maja 2011, 12:11
Kod silnika: m30b30
Czyli normalnie bez kompa tylko na wyczucie? slabsza duzo bedzie?
PostNapisane: 25 maja 2011, 20:44
PostNapisane: 25 maja 2011, 20:47
Kod silnika: m30b30
No oki ale po wymianie kompa i wiazki powinno byc wszystko dobrze? Koszt w sumie niezbyt wielki.
PostNapisane: 25 maja 2011, 21:07
no niby nie wielki ale kłopotliwe trochę moim zdaniem.
lepiej zdjąć czapkę. wymiana uszczelki przy okazji i sprawdzenie stanu jak to wygląda. ale rób jak chcesz
PostNapisane: 25 maja 2011, 22:00
Kod silnika: m30b30
Czyli czapke od wanosa mu zalozyc?
PostNapisane: 28 maja 2011, 07:49
Kod silnika: m30b30
Prosze o szybka rade, sprawdzalem ja po vin i wyszlo ze pierwotnie to byl 525 td, a teraz siedzi 2,0 24v chyba raczej jakas rzezba straszna, odpuscic?
