Teraz jest 29 października 2026, 23:59
 Tytuł: E36 316 M43 instalacja gazowa sekwencja Vialle
PostNapisane: 27 maja 2011, 13:54
Witam!
Mój problem polega na tym że Bunia zaczeła się gotować, miałem już wcześniej z tym problem więc, zacząłem od sprawdzenia visco, termostatu pompy wody itd. Wyciągnałem termostat jest Ok. Wysiagnałem pompe wody i wyglada na sprawną, łopatki nienaruszone kręci się ładnie, wymieniłem uszczelkę pod głowicą, zalałem płynem, odpowietrzyłem i sprawa wygląda tak. Odpalam, dosłownie po 5 min na biegu jałowym na zegarach pokazuje temp ok. 90 stopni a węże są że tak powiem letnie... chłodnica jest ciepła tylko w okolicach odpowietrznika na chłodnicy, reszta zimna, z nawiewu tylko przez chwile leciało ciepłe powietrze a teraz cały czas zimne, pochodzi 15 min na wskaźniku temp jest duża a po odkręceniu odpowietrznika wali para(nie płyn) jak odkręce korek woda stoi i nie wydaje sie być aż tak gorąca jak wskazuje wskaźnik, a z odpowietrznika dalej para i tak chodzi ponad 20min i wtedy powoli woda idzie do góry. z nawiewu zimno, na wskaźniku duża temp. I nie mam pojęcia czego się teraz czepić. Proszę o pomoc
 Tytuł: Re: E36 316 M43 instalacja gazowa sekwencja Vialle
PostNapisane: 27 maja 2011, 14:37
Masz zapowietrzony uklad i byc moze masz tez nie szczelny...BMW nie odpowietrza sie o tak przez chwile i gotowe.Wymaga ono troche poswiecenia i glowy do tego typu roboty.Poczytaj na forum bo gdzies jest poradnik jak dobrze odpowietrzyc uklad.Spawdz rowniez czy nie ciagnie ci lewego powietrza.
PostNapisane: 27 maja 2011, 16:19
A jak sprawdzić czy nie łapie lewego powietrza? jest jakiś sposób?
PostNapisane: 27 maja 2011, 17:31
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
pierwszy sposob to sprawdzic gume od przeplywki,drugi to posprawdzac wszystkie gumowe węże,jedno i drugie moglo sparciec i peknąć
PostNapisane: 14 grudnia 2012, 13:10
Witam.czy powinien być strumień w zbiorniczku chlodnicy na wolnych obrotach?. 1.8.m43.dodam jeszcze ze mam ogrzewanie tylko jak dodaje gazu,na wolnych obrotach jest slabe.
Kodowanie BMW seria E ICOM
