Teraz jest 26 września 2026, 01:00
 Tytuł: [e36] Po uderzeniu w korzeń na drodze nie trzyma obrotów!
PostNapisane: 29 maja 2011, 03:00
Moje BMW: e36 coupe
Witam.
Dziś jadąc po dość dziurawej i kamienistej drodze, cofając uderzyłem w jakiś korzeń wystający z nawierzchni :/ ...samochód się dosłownie toczył jednak wgniotło podłogę z tyłu po prawej stronie pasażera :mur: Gdy walnąłem auto nagle się zaczęło dławić. Wystraszony od razu zgasiłem silnik :orany: . Zobaczyłem co się stało, ale widziałem tylko to wgniecenie... Odpaliłem silnik iii... Nie trzyma swoich obrotów. Jechać jedzie normalnie i ciągnie tak jak ciągnął... Zdjąłem kanapę z tyłu, dywaniki i odchyliłem materiał. Pod materiałem jest dość długi plastik ( nie wiem dokąd sięga ), a pod nim idą 3 wiązki kabli. Myślałem, że może się przetarły jednak nie zauważyłem żadnych przerwań/przetarć itp. Wiecie może co za kable lub co innego może się tam znajdować ? Nie wiem za co się zabrać, ciężko z dojściem tam jakimkolwiek... Dodam, że auto to e36 sedan 95 rok m43b16. :(
Mam wszystkie części do e36 ! Potrzebujesz coś ? Pisz PW !
 Tytuł: Re: [e36] Po uderzeniu w korzeń na drodze nie trzyma obrotów!
PostNapisane: 29 maja 2011, 06:51
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
nie wiem jak jest w e36 ale sprawdź przewód od sondy, sondę masz pewnie w przedniej części wydechu i po kablu sprawdź czy nie idzie gdzieś do tyłu i nie został ten przewód zerwany....
PostNapisane: 29 maja 2011, 06:55
Sprawdź przewody paliwowe pod samochodem, może podczas uderzenia się przygniotły?
PostNapisane: 29 maja 2011, 07:44
Moje BMW: e36 coupe
Na przewodach nie widzę obtarcia, wczoraj na lewarku jak miałem samochód połozyłem sie pod niego z latarką i spr ale nic nie zauwazyłem .
Sonda jest z przodu tak jak mówisz, ale do tyłu nie idzie . :/
