Teraz jest 29 października 2026, 13:55
 Tytuł: BMW E34 12v '90 520i Przegrzewanie
PostNapisane: 29 maja 2011, 18:01
Moje BMW: E34 520i
Witam Wszystkich:D
Mam pytanie w sprawie chlodzenie w bmw e34 12v. Mianowicie chodzi o to ze po powrocie samochodu od mechanika (ktory nie naprawil auta, poniewaz sie nie "oplacalo") po wymianie uszkodzonych czesci i zlozeniu zostal jeden przewod, sadze ze z chlodzenie, poniewaz auto zaczelo sie przegrzewac. Za pomoc z gory dziekiuje.
To jest ten przewod: http://imageshack.us/photo/my-images/823/dsc000956.jpg/
 Tytuł: Re: BMW E34 12v '90 520i Przegrzewanie
PostNapisane: 29 maja 2011, 18:57
Moje BMW: E34 E60
Kod silnika: M50B25 M57N2 D30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136216
Kolego napisz co było robione w samochodzie będzie łatwiej podpowiedzieć co to za przewód
PostNapisane: 30 maja 2011, 06:36
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
ten przewód na moje kacze oko nie jest od chłodzenia silnika ;)
a zamontowany powinien być jakoś tak :
PostNapisane: 30 maja 2011, 14:25
Moje BMW: E34 520i
W samochodzie ulamal sie zawor i zrobil dziure w tloku po wymianie tloka i wszystkich uszczelek zostal zlozony. Odpalil bez problemu, ale jak tylko pochodzi dluzej badz sie przejedzie 5km wskazowka zaczyna dochodzic do czerwonego pola, odrazu sprawdzilem poziom plynu w chlodnicy ale bylo pelno. Po odpowietrzeniu ukladu chlodzenia caly plyn na drugi dzien byl spowrotem w chlodnicy i nie mam pojecia dla czego.
A ten przewod ktory pokazales jest tam gdzie ma byc wpiety.
PostNapisane: 30 maja 2011, 17:25
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
A twoim zdaniem plynu w chlodnicy nie powinno byc?
PostNapisane: 30 maja 2011, 20:26
Moje BMW: E34 520i
Chlodnica byla pod kurek pelna, a weze puste niewiem dlaczego dlatego sadze ze ten przewod jest z ukladu chlodzenia, i chce sie zorientowac co musze wymienic zeby auto sie nie przegrzewalo.
PostNapisane: 31 maja 2011, 07:18
Moje BMW: 523iA
Kod silnika: M52B25
To co opisujesz, że chłodnica pełna po sam kurek a przewody suche może świadczyć o tym, że termostat nie puszcza płynu na blok silnika więc cały czas będzie się przegrzewał.
PostNapisane: 31 maja 2011, 07:29
Moje BMW: E34 520i
juz nie ma tam termostatu zostal wyciagniety i dalej sie przegrzewa
PostNapisane: 31 maja 2011, 10:27
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
zmień czujnik temperatury.
z e30 co prawda m40 nie miałem termostatu i temperatura nawet nie schodziła z niebieskiego pola.... co z czasem zabiło silnik:D
PostNapisane: 31 maja 2011, 12:44
Moje BMW: E34 E60
Po prostu odpowietrz układ chłodzenia prawdopodobnie mechanik tego nie zrobił i dlatego ci się grzeje. Poszukaj na forum było ładnie opisane jak się to robi.
PostNapisane: 31 maja 2011, 15:00
Moje BMW: E34 520i
dzieki za pomoc wymienie ten czujnik na nowy i napisze czy dziala normalnie
