Teraz jest 26 października 2026, 01:30
 Tytuł: [E34] Do czego służy śruba w przepływomierzu?
PostNapisane: 5 lipca 2007, 19:20
Posiadam bmw 525 12v. W przepływomierzu mam śrubę pod którą jest jakaś sprężynka. Do czego ta śruba służy i co się nią reguluje?
Ostatnio edytowano 5 lipca 2007, 23:47 przez tomekka1982, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lipca 2007, 05:48
Wydaje mi sie że mówisz o śrubie regulacji składu CO , raczej na słuch tego się nie reguluje, tylko przy analizatorze spalin.
Chyba że mówisz o sprężynie na osi obrotu klapy pod tą dużą zaślepką :szok: , no to jak ją ruszysz i nie załozysz tak jak była to przepływkę możesz wyrzucić.
Chodzi oczywiście o przepływomierz starej generacji z klapą przepływu powietrza ???
PostNapisane: 6 lipca 2007, 16:46
Chodzi o tą śrubkę prwdopodobnie od regulacji CO tak jak mówisz.
Mam taki mały problem, że na obrotach od 1000 do 1500 przerywa mi na gazie i chodzi jak by na 5 garach. a powyżej jest już dobrze. Czy ktoś miał taki problem i jak g rozwiązać?
PostNapisane: 8 lipca 2007, 22:12
Miałem to samo,podwyzszyłem troche wolne obroty na parowniku i przerywanie zazegnane
PostNapisane: 8 lipca 2007, 23:54
Śrubą regulacyjną składu mieszanki nic nie wskurasz i proponuję jej nie ruszać. Podczas pracy na gazie przepływomierz może być nawet odłączony bo ustala on pewne wartości dla sterownika silnika celem dostosowania dawki PALIWA
Ważne jest dokładne określenie czy chodzi tak jakby na pięciu garach, czy też może w wyniku nieodpowiedniej (bogatej ubogiej) dawki gazu.
Jeżeli jest to efekt wypadania jednego z cylindrów to sprawdź luzy zaworowe, świece, kable W/N, kopułkę, palec, szczelność układu dolotowego i dokładniej na uszczelnieniu kolektora ssącego do głowicy.
Jeżeli jest to efekt nie właściwej dawki gazu to regulacja.
