Teraz jest 29 października 2026, 13:55
 Tytuł: [e36] m52b20 - stracił moc, kiepsko odpala, dławi, szarpie
PostNapisane: 29 maja 2011, 21:22
witam was,
kupiłem przed tygodniem touringa z silnikiem 2.0, pracował wyśmienicie, odpalał idealnie, aż tu nagle z odpalenia na odpalenie "zachorował" na coś.
Mam instalkę sekwencyjną ale problem jest identyczny na benzynie także rodzaj zasilania nie ma tutaj wg mnie nic do rzeczy.
Pożyczyłem interfejs od kolegi i wg INPY wyszły takie dwa oto błędy:
Kod:
    E R R O R M E M O R Y R E P O R T
    Date: 01/01/00 02:35:22
    ECU: MS410DS3
    JobStatus: OKAY
    Variant: MS410DS3
    RESULT: 2 errors in error memory !
    83 engine speed/crankshaft position sensor
    Error frequency : 1
    Logistic counter: 40
    Engine speed 736.00 rpm
    engine state 4.00 1
    Engine temperature 52.11 degrees C
    Battery Voltage 13.97 Volt
    interrupt
    emission related malfunction
    defect code stored after filtering
    Error present
    Static error
    25 Lambda probe heating Probe 1
    Error frequency : 1
    engine load 119.84 mg/Stroke
    oxygen sensor voltage 1 4.90 Volt
    interrupt
    Error present
    Static error
Co teraz robić - wymieniać czujnik położenia wału korbowego, przeczyścić go, czy coś innego proponujecie?
Ad. błędu nr 25 nie mam pojęcia o co chodzi z tym grzaniem lambdy.
 Tytuł: Re: [e36] m52b20 - stracił moc, kiepsko odpala, dławi, szarpie
PostNapisane: 29 maja 2011, 21:58
Moje BMW: 3x e36
sprawdzic czy nie jest mechanicznie uszkodzony ,czy koło foniczne jest czyste ,czy przewody nie są urwane bądż zaśniedziałe jeśli nie poskutkuje wymienic na nowy .
całkiem prawdopodobne że grzałka jednej z sond nie ma zasilania albo ma uszkodzoną grzałkę .
