Teraz jest 29 października 2026, 13:55
 Tytuł: [E36] Centralny zamek szaleje zamyka i po chwili sie otwiera
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 20:44
Kod silnika: M52TU28
Siema problem polega na tym ze zamykam samochód centralnym zamkiem a on po jakiś 30 s sie sam otwiera o co chodzi?? czytałem ze może być to wina czujników od lampki co są przy drzwiach ale u mnie żaden nie działa ;/ bo po otwarciu drzwi nie zapala sie lapmpka;/
 Tytuł: Re: [E36] Centralny zamek szaleje zamyka i po chwili sie otwiera
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 06:36
Kod silnika: m47
a czytałeś posty do końca? jeśli czujniki masz odłączone to pozostaje tylna klapa
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 07:13
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
a centralny masz dokładany czy fabryczny ?
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 12:56
Moje BMW: e39 528 mpak
Kod silnika: m52
Miałem to samo. W tylnej klapie złamała sie wiązka kabli po połączeniu przewodów problem znikną.
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 14:04
Kod silnika: m47
takiem czuł więc problem rozwiązany :cwaniak:
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 14:18
U mnie była ta wiązka tez poprzerywana ale to już naprawiłem i jest do samo może być to wina ze złe podłączyłem kabel szary bo były dwa i nie wiedziałem który jest od którego?
Centralny miałem oryginalnie ale ktoś dołożył inny.
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 14:19
Kod silnika: m47
odpowiedzialeś sobie sam na to pytanie to może być i zapewne jest przyczyna
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 14:38
Poleciałem od razu do garażu i podłączyłem odwrotnie te kable i niestety nadal jest to samo ;/
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 15:43
Kod silnika: m47
sprawdz dokladnie wszystnie przewody jeśli czujniki są poodłączane to zostaje klapa tylna
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 15:54
Kod silnika: m52
Sprawdź dokładnie bo może żyła w połowicie pękła?
Dla zasady odłącz aku i podłącz :D
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 16:46
Z aku już to robiłem i nie dziala ;/ gdzie może byc jeszcze przyczyna?? co do klapy to na pewno jest już z nią ok bo wszystkie kabelki są zrobione. a te czujniki to jak sprawdzić ze sa odłączone?
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 17:08
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
kolego silownik centralnego zamka w dzwiach kierowcy on jest silownikiem sterujacym reszta zamkow ,ja mialem tak jak ty ze zamykal i zaraz otwieral szukalem wszystkiego az zmienilem ten silownik od kierowcy i problem znikl ale mowie ci masakra go wyjac
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 17:15
Kod silnika: m47
tzw master są 2 z prawej i lewej strony w drzwiach nie jest powierdziane że to master dalej obstaje że jest to któryś z elektrowłączników
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 10:53
Robiłem te wszystkie sposoby co mi powiedzieliście i niestety nic z tego ale doszedłem do wniosku ze to jest coś takiego jak domykanie szyb lub coś takiego. I teraz muszę sprawdzić to ale podłączyłem odwrotnie siłowniki i teraz jak zamknę to jest ok ale jak odtworzę to się zamyka po 30 sekundach ;p
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 10:54
Kod silnika: m47
master pierdzieli z tego wynika
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 11:02
Jaki master?? co to dokładniej jest?
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 11:06
Kod silnika: m47
siłownik sterujący masz 2 w przednich lewych i prawych drzwiach
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 11:15
mam w prawych tylko bo z lewych juz wyrzuciłem a co do niego to odłączałem go tez i to samo było.
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 11:17
Kod silnika: m47
uuu a napięcia na wtyczkach sprawdzałeś?
viewtopic.php?f=4&t=96386
