Teraz jest 26 października 2026, 01:30
 Tytuł: [E36] OLEJ W SKRZYNI BIEGÓW
PostNapisane: 6 lipca 2007, 10:42
Mam pytanie, czy można zalać skrzynię biegów olejem syntetycznym, np. Mobilem 1 jeżeli wcześniej był ATF?
[mod.] - NIE KRZYCZ
Ostatnio edytowano 6 lipca 2007, 10:45 przez SŁAWEK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lipca 2007, 13:04
Jeśli wcześniej był ATF i taki właśnie był/jest zalecany to lej ATF.
PostNapisane: 6 lipca 2007, 20:40
A co może się stać jeżeli zaleje mobila syntetycznego, jest to olej którego niektóre koncerny samochodowe np. VW używa w swoich skrzyniach manualnych jako dożywotniego.
PostNapisane: 6 lipca 2007, 21:41
jak masz na drugą skrzynie to lej :)
PostNapisane: 6 lipca 2007, 23:39
no własnie, VW leje i potem np. w polówkach 1.4 skrzynie lecą jak liście na jesień ;) Tak wogole to zalecaja ze dożywotnio, bo skrzynia nie wytrzyma do nastepnej wymiany :D
PostNapisane: 7 lipca 2007, 02:10
Ale jaka skrzynia automat czy manual :zakrecony: :szok:
PostNapisane: 8 lipca 2007, 11:54
Skrzynia manualna w becie E36 1,8 M40.
PostNapisane: 8 lipca 2007, 12:46
W tym samym silniku (m40) w e30 w skrzyni był zalecany mineralny olej a nie ATF raz na całe życie skrzyni - bez wymiany.
Sądzę ,że wymieniając ATF na syntetyk nie powinno się nic dziać jednak trzeba by płukać skrzynię z atf.
Jak miałeś zalany ATF to zalej tak samo zmiana na syntetyk nic nie da (poza większym wydatkiem na olej)więc po co kombinować.
PostNapisane: 8 lipca 2007, 13:05
Sporo ludzi wlewa ATF-a do skrzyni biegów i śmigają. Nie wiem jak to naprawdę jest.
