Teraz jest 29 października 2026, 13:56
 Tytuł: [E36] Skąd te wycieki oleju? {zdjęcia}
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 20:08
Moje BMW: E36 coupe
Szykuje mi się wymiana oleju i przy okazji chciałem uszczelnić silnik. Zrobiłem dwa zdjęcia dwóch różnych wycieków i chciałem sie upewnić czy chcę wymienić dobre uszczelki...
Pierewsze zdjęcie to miejsce pod alternatorem.
Czcę wymienić uszczelkę oznaczoną nr 6 i dwie nr 10 na rysunku:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... il_filter/
Drugie zdjęcie:
Podejrzewam wyciek raczej z pod miski olejowej ale może być też uszkodzony uszczelniacz wału od strony koła pasowego...
Motor to B20M52 z przebiegiem 300 tys km. To typowe wycieki tych silników?
Zdjęcia na wrzucie. Mogą być dostępne dopiero za kilka godzin :mur:
Ostatnio edytowano 3 czerwca 2011, 20:30 przez djtackleberry, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] Skąd te wycieki oleju? {zdjęcia}
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 20:13
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
umyj i sie upewnij obstawiam uszczelniacz ja w 1.8 is wymieniałem.... (a myślałem ze pewnie tak z miski zapierdziela) ale to właśnie z uszczelniacza wału się tak po misce rozchlapuje...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 20:26
miałem taki podobny problem.......... szukałem,myłem silnik i co się okazało że uszczelka nr.10 przepuszczała........ :( ale wymieniłem i jest wszystko ok :) uszczelka ta nazywa się fachowo " uszczelka podstawy filtra olejowego"
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 20:33
Moje BMW: E36 coupe
kwiato85, nr 10 to te od przewodu od vanosa... Tobie pewnie chodzi o tą, którą i ja podejrzewam a więc o nr 6.
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 20:37
sory za ot nr 6
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 20:44
Moje BMW: E36 coupe
Tej podstawy to jestem pewien bo w sumie nic innego nie ma tam do wymiany. Teraz to na misce...
Z uszczelką pod miską i z uszczelniaczem to jest już trochę roboty...
Obstawiam uszczelką pod miską...
Często rozszczelnia się uszczelniacz wału od strony koła pasowego?
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 20:56
Było już wiele o tym, wiec zapewne tak...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 4 czerwca 2011, 09:22
Moje BMW: E36 coupe
Mi się jednak wydaje, że to z pod michy.
