Teraz jest 16 sierpnia 2026, 19:12
 Tytuł: [E34] cewki zapłonowe 525 24v
PostNapisane: 9 marca 2009, 21:59
witam mam problemy z moja becia bo mi przerywa zwłaszc za na gazie ale o tym pisałem w innym poście dzis wiczorem odkręciłem osłone silnika i mając wgląd na cewki zauważyłem że kazda z cewek błyska w srodku czy to normalne ?? dodam że nie kopie minie prąd jak je dotykam iskra tez nie skacze po silniku tylko widać błyski w cewce martwi mnie to troche bo 6 cewek troszke kosztuje a może jest jakiś inny sposób na sprawdzenie cewek?? :zalamany:
byÂła 518 jest 525 troszke dopieszcze i bedzie ok
PostNapisane: 9 marca 2009, 22:14
Moje BMW: 3x e36
Błyski w samych cewkach czy pod nimi? Obejrzyj w jakim stanie są paluchy bo ze starości i przegrzania robią się twarde i kruche dlatego przebijają jeśli tak jest to i tak czeka Cię wymiana.Kup nowe i powtórz zabieg sprawdzenia przebic .
PostNapisane: 9 marca 2009, 22:17
błyski sa w cewkach na 100% widac je jakby z pomiedzy plastiku a tej płytki metalowej
PostNapisane: 9 marca 2009, 22:34
tak mnie zastanawia czy jak pojade na kompa wykaże czy cewki siedzą??
PostNapisane: 9 marca 2009, 22:41
Moje BMW: 3x e36
Niestety nie wykaże przebicia :dobani: jeżeli któraś będzie miała przerwę w uzwojeniu pierwotnym to owszem ale przebicie z uzwojenia wtórnego do masy jest nie do zdiagnozowania kompem.
PostNapisane: 10 marca 2009, 19:18
w sobote pożyczam cewki od kolegi i sprawdze czy to to tylko że te cewki są od 728 z 2000r niewiem czy podejdą chociaz tylko na sprawdzenie swoja droga to dziwne żeby wszystkie siedziały :zdegustowany:
PostNapisane: 10 marca 2009, 19:23
Moje BMW: 323i Sedan
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96815
Nie będą pasowały. W silnikach m52 jest inne mocowanie cewek
Kliknij na obrazek i zobacz moje auto!
PostNapisane: 11 marca 2009, 19:14
ale poza mocowanie wszystko powinno chyba pasować a mi chodzi tylko o sprawdzenie
PostNapisane: 17 marca 2009, 18:43
cewki wymienione problem nie został rozwiązany co może być innego już głupieje jedno mnie zastanawia jak silnik przełączy na gaz to wtedy aż silnik chce "wyskoczyc z budy" zero mocy chodzi jakby nie na wszystkie gary ale chodzi bo jak odłanczam cewki to jest różnica ale tak jeżeli zgasze silnik i odpale ponownie problem praktycznie zanika lecz nie do końca na kompie od gazu nic nie wykazuje tak sobie myśle czy czasami nie dostaje razem paliwa z gazem
 Tytuł: Re: [E34] cewki zapłonowe 525 24v
PostNapisane: 5 czerwca 2011, 10:10
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
I jak udało się rozwiązać problem ???
Nowe cewki też błyskają nocą ?
