Teraz jest 16 sierpnia 2026, 19:13
 Tytuł: [e36] Czy koła z taklm rozstawem wejdą do mojej fury?
PostNapisane: 4 czerwca 2011, 13:47
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Siemka. Muszę kupić koła do mojej gabloty E36 SEDAN 92r. Samochód jest na sportowych sprężynach więc jest trochę niższy. Czy koła o takim rozmiarze 16''/225/50,7Jx16H2 ET45 będą pasować? Najbardziej mi tu chodzi o ET oraz o samą oponę.
Z góry dzięki za pomoc.
Bokiem można wszędzie...
Ostatnio edytowano 4 czerwca 2011, 13:48 przez Raptorix, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36] Czy koła z taklm rozstawem wejdą do mojej fury?
PostNapisane: 4 czerwca 2011, 13:48
Moje BMW: e34
Kod silnika: m51d25 Red&box
będą :ok:
PostNapisane: 4 czerwca 2011, 13:52
Czyli nie powinno mi nic nigdzie ocierać itp...?
PostNapisane: 4 czerwca 2011, 14:39
Moje BMW: E36 328i
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113318
moim zdaniem bedzie wszystko git. rozmiary odpowiednie do e36
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 22:26
No jednak nie zbyt jest dobrze, na tył wszystko założyłem ok. lecz z przodu przy maksymalnym skręcie opony lekko ocierają o cześć nadkola od strony drzwi, ponoć że dystanse z 5mm tutaj pomogą. Da to coś?
wymienię sprężyny ze sportowych na normalne i zobaczę co dalej.
Edit: jak sprężyny mi podniosą przód o 40mm to dużą to różnice zrobi?
Coś takiego się nada?
http://allegro.pl/show_item.php?item=1623850945
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 18:37
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40B18
Nie rób tego! Nie wymieniaj sprężyn! Jeśli podniesiesz przód o 40mm a tył zostawisz bez zmian całkowicie zepsujesz wygląd auta, a i tak nie masz pewności czy to pomoże. A jeśli chodzi o dystanse to moim zdaniem pogorszą sytuacje. Zostaw tak jak jest tylko kup opony na przód 205/55 i wtedy napewno bedzie gitara!!! :super:
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 19:33
No właśnie gleba mi się podoba lecz ciągle szoruję po ziemi, progi zwalniające, krawężniki wszystko po kolei.
Na wulkanizacji mówili że pomogą te dystanse 5mm, bo to trze na boku koła nie na górze.
Nie chcę opon zmieniać bo nie mam za bardzo środków już.
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 00:06
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Miałem dokładnie taki sam zestaw u siebie w 318is na zawieszeniu M Sport 20mm niżej i też tarło wydaje mi się że podniesienie nic nie da trzeba odsadzić trochę felgę na początek o te 5mm.
BMW forever!!!
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 12:36
Czekam na paczkę bo kupiłem te dystanse 6mm, zobaczymy czy to pomoże.
Edit: Jednak się okazało że prawdopodobnie wahacz prawy jest krzywy i dlatego ociera, z lewej strony nie ma problemu a z prawej górna cześć koła jest pochylona do środka auta i zcina oponę.
