Teraz jest 26 października 2026, 01:30
 Tytuł: [E36] Płyn w chłodnicy
PostNapisane: 6 lipca 2007, 19:41
Witam!! Posiadam BMW-3 318i z 1996r Mam pytanie jakim płynem radzicie zalewać chłodnicę,obecnie płyn ma kolor zielony,i jeszcze jedno putanko jaki ma być właściwy poziom płynu w chłodnicy ja obecnie mam gdzieś po środku podziałki nie wiem czy to właściwy stan czy trzeba dolać.
PostNapisane: 6 lipca 2007, 21:19
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
plyn ma siegac do kreski ktora masz na zbiorniczku i tam pisze KALT/COLD
a co do pytania jakim plynem zalewac uklad chlodzenia to mysle ze marka nie ma tu znaczenia...wazne zeby byl nowy i by go wymieniac przynajmniej raz na 2 lata...dobrym plynem jest plyn firmy PRESTONE...ale tak jak mowie wedle uznania.
pozdrawiam Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 6 lipca 2007, 21:42
Moje BMW: E32 735iA E39 523iT
Kod silnika: M30B35 M52B25
co do płynu w chłodnicy to jak kupisz koncentrat to należy go rozcieńczyć z wodą destylowaną
Moja 7er viewtopic.php?t=2029
PostNapisane: 6 lipca 2007, 23:38
przy rozcieńczaniu, pasowaloby abys mial czym sprawdzic temperature zamarzania :) wtedy bedziesz miał główke spokojną przed zimą. Polecam koncentrat Shell'a.
