Teraz jest 29 października 2026, 19:05
 Tytuł: [E36] ocieranie opony o błotnik po założeniu większych kół
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 18:17
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Witam.
Mam problem, gdy wymieniłem koła z 195/55 R15 na nowe 16''/225/50,7Jx16H2 ET45 z tyłu jest wszystko ok. lecz z przodu po maksymalnym skręceniu kół ociera mi o błotnik lekko opona od strony kabiny. Na wulkanizacji powiedzieli mi że dystans 5mm załatwi sprawę. Samochód ma glebę lecz nie długo chyba wymienię sprężyny z przodu bo to nie na nasze drogi ;/
Co wy o tym myślicie?
Z góry dzięki za pomoc
Bokiem można wszędzie...
 Tytuł: Re: [E36] ocieranie opony o błotnik po założeniu większych kół
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 20:21
Kod silnika: M52b20
jeżeli 16" obciera to faktycznie jest nisko
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 20:35
Tylko to obciera nie od góry lecz z boku, kantem opony przy maksymalnym skręcie.
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 22:11
Moje BMW: e36 320i
przy większym rozmiarze niż 15 w e36 należy zastosować ogranicznik promienia skrętu tyle w temacie
zobacz moje e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=69377
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 22:32
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Czolg, a później jak tu bokiem latać ? :zdegustowany:
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 22:42
Kod silnika: m52tub25
:przestraszony: Tu rozmiar felgi nie ma nic do ocierania, zmień oponę na węższą, nie zapomnij o profilu żeby odpowiednio dobrać, tak żeby średnica koła była zbliżona do oryginału.
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 12:35
Jak narazie czekam na paczkę kupiłem dystanse 6mm tak jak mi na wulkanizacji powiedzieli, myślicie że to pomoże?
Edit: Jednak się okazało że prawdopodobnie wahacz prawy jest krzywy i dlatego ociera, z lewej strony nie ma problemu a z prawej górna cześć koła jest pochylona do środka auta i zcina oponę.
PostNapisane: 2 listopada 2011, 15:16
Witam, mam taki sam problem jak w tytule tematu. Koła ocierają o boki przy maksymalnym skręcie po jednej i po drugiej stronie. Moje auto to touring, zawieszenie seryjne, felgi 7J 5x120 ET35 BORBET, opony 205/60 R15. Co może być przyczyną? Najdziwniejsze jest to, że ten rozmiar opon jest wymieniony w instrukcji więc powinno wszystko grać :/
