Teraz jest 26 października 2026, 02:29
 Tytuł: [E36] Automatyczna skrzynia - małe problemy
PostNapisane: 6 lipca 2007, 22:09
Witam mam 318i z asb. Od jakiegoś czasu występuje u mnie taki problem że bieg z 3 na 4 nie chce się zmienić i są na to tylko 2 sposoby :
1. jazda z górki i lekkie popuszczenie gazu wtedy się zmienia
2. 4 tys obrotów i całkowite pószczenie gazu i tes sie zmieni
Co może być powodem ??? Gdzie zacząć szukać ???
Za wszelką pomoc z góry dzięki
PostNapisane: 6 lipca 2007, 22:38
Zmień olej w skrzyni !!! Moja już w ogóle nie chciała pracować, myślę jak nic do wymiany, zmieniłem olej i jak nowa. :)
PostNapisane: 6 lipca 2007, 22:55
jak ci to mowilem to mnie wysmiales bo jacys super szpece sprawdzali i wachali i nie trzeba bylo...
PostNapisane: 6 lipca 2007, 23:20
A ile może kosztować wymiana ??? Filtr też pewnie trzeba odrazu ???
PostNapisane: 7 lipca 2007, 01:33
darrat, 1litr ok 28zł - zależy gdzie kupisz. Wchodzą 3l do miski lub ok 7l przy wymianie całości (nie potrzeba), filtr ok 50zł. Wymiana...? no ile może kosztować 20-30-50zł maks
Kornelio, mówiłeś wymień zanim miałem problemy z autem. A super fachowcy to nasz kolega z forum i przyrząd do sprawdzania jakości oleju na stacji Shell.
PostNapisane: 7 lipca 2007, 09:56
tak mowilem zanim miales problemy i mowilem jak juz je miales to powiedziales ze po cholere spece sprawdzali jest malina...
PostNapisane: 7 lipca 2007, 10:11
Kornelio, Dokładnie tak było. Wszyscy stwierdzili że te objawy to na 100% nie olej :) Ale jednak to olej :super:
 Tytuł: I dalej probelmy
PostNapisane: 10 sierpnia 2007, 22:51
Miesiąc po wymianie oleju i nic nadal jest coś nie tak :kwasny:
Co jeszcze może mieć wpływ na zmiane biegów : jakiś czujnik ??? może sonda lambda ???
HELP
PostNapisane: 10 sierpnia 2007, 23:16
Może regulacja linki? nie jest na D a na 3????? Pchnij wajchę do P i zobacz czy nie spreżynuje do przodu i do 1 i czy nie sprężynuje do tyłu. Wajcha ma swoje punktu zaskakiwania a skrzynia swoje. Jak zaskoczy na D na wybieraku nie oznacza że jest w pełni na D na skrzyni.
