Teraz jest 29 października 2026, 15:07
 Tytuł: [E36] problem z czujnikiem położenia wałka rozrządu bmw 320
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 19:45
Witam!
Mam problem z czujnikiem wałka rozrządu w bmw e36 2.0 na pojedynczym vanosie.
Po wizycie na kompie okazało się ze wywala błąd czujnika położenia wałka rozrządu.. Zdemontowałem więc go i zobaczyłem że kable czujnika robiły zwarcie bo pokruszyła się na nich izolacja. Kupiłem drugi czujnik firmy aut log czy jakoś tam za 150zł zamontowałem i dalej to samo wywala błąd i nic się nie zmieniło jeśli chodzi o pracę silnika. Czy to wina tego zamiennika czy może coś z kompem albo wiązką. Zamówiłem oryginalny czujnik simensa za 330zł tylko męczy mnie myśl że założę i znowu będzie to samo. Miał ktoś kiedyś taki problem? Proszę o jakieś sugestie.
 Tytuł: Re: [E36] problem z czujnikiem położenia wałka rozrządu bmw 320
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 06:51
Kod silnika: M52b20
simens,nie lubi zamienników
będzie dobrze
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 20:17
Dzisiaj dotarł czujnik, jutro postaram się go zamontować i napiszę co z tego wyszło. Pozdrawiam!
PostNapisane: 13 lipca 2011, 22:25
Oryginalny czujnik śmiga jak należy. dzięki za pomoc. Pozdrawiam!
