Teraz jest 29 października 2026, 13:56
 Tytuł: [e36]Dzwiek popychaczy po wymianie oleju M43
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 17:23
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: m43b18
Witam. Ostatnio wymienilem olej w swoim aucie. Dotychaczas jezdizlem na castrolu 10w40. zmienilem na elfa rowniez 10w40. Zauwalylem ze po dluzszym postoju przy odpaleniu slychac popychacze przez 2-3 sek po czym dzwiek mija. przed wymiana nie bylo tego problemu..tylko w zmie przy niskich temperaturach. co z tym zrobic?
viewtopic.php?f=6&t=95182 <--- moje e36 m43b18
 Tytuł: Re: [e36]Dzwiek popychaczy po wymianie oleju M43
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 17:28
Kod silnika: M52b20
jakaś rzadzizna i spływa z popychaczy
zalej Valvoline 10W40 max live i będzie git
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 17:33
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: m43b18
czyli im gesciej tym gorzej dla popychaczy? =)
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 17:45
Moje BMW: e46 Touring Auto
Kod silnika: M54B25
Używać prawdziwych olejów syntetycznych a nie 3/4 mineralnego z domieszką syntetyku.
Ja używam Liqui Moly HighTech 5W40.
A w dzisiejszych czasach lanie jakiegokolwiek 10W w polskich warunkach uważam za nieporozumienie,
5W to minimum.
Poza tym, masz wątek "wyciszyłem szklanki' - poczytaj i wyciągnij wnioski.
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
ni eno im gesciej tym lepiej bo trzyma sie olej na popychaczach. u mnie to samo jest. mam olej 5w50 valvoline a na czym bylo jezdzone wczesniej nie mam pojecia. teraz wymienilem znow olej na ten sam i zrobilem plukanke i pomoglo,casem stuknie rzy zimnym silniku rano jak by o blache ktos walnal kilka razy . dzis rano wogole nie slychac bylo tego.
sprobuj wyplukac silnik i zmienic olej
jest temat o tym dosc obszerny
viewtopic.php?f=1&t=73598
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 19:39
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: m43b18
Jest taki olej? nie moge nigdzie znalesc na allegro. Jaki polecicie dobry olej 10w40 bo na tym elfie to masakra co ranek
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 20:05
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: m43b18
myslicie ze rzadszy olej tylpu 5w40 zalatwi sprae porannego kle kle kle? :)
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 20:12
Kod silnika: M52b20
http://allegro.pl/olej-valvoline-maxlif ... 39460.html
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 20:15
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: m43b18
dzieki kolego ;)
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 20:46
Ja bym jednak wybral jakis syntetyk. Ten valvo z linku, to polsyntetyk, co nawet jest na opakowaniu napisane blend=mieszanka.
Do obecnej buni zalalem synpower 5w40 i jak na razie oceniam go bardzo pozytywnie. Taki tez radze Ci zalac, choc z pewnoscia ten maxlife bedzie duzo lepszy od tego co masz teraz.
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 20:49
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: m43b18
5W to dla mnie obawa bo z rana bedzie klepotal
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 20:54
Kod silnika: M54B25
Nie bardzo rozumiem z czego wnioskujesz że olej 5W jest rzadszy od 10W?
Żadne ogólnie dostępne informacje o właściwościach takich olejów o tym nie wspominają.
5W od 10W różni się jedynie płynnością w ekstremalnych temperaturach
- w polskich warunkach, takie temperatury bywają tylko zimą i w zasadzie tylko w nocy.
Problemu z hałasującymi chwilę po rozruchu popychaczami nie rozwiążesz kierując się
"domniemanymi" właściwościami" olejów. Jeśli to wogóle jest problem...
Na Twoim miejscu po prostu zacząłbym używać olejów syntetycznych
zamiast mineralnych.
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 21:02
albo poprostu wymien popychacze one po 50 000 czasem sie zapychaja i szlag je trafia....
18pln sztuka tak srednio plus uszczelka pod pokrywe silnika. wymien zanim dzwigienki szlag trafi albo walek bedzie do wymiany
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
