Teraz jest 29 października 2026, 13:56
 Tytuł: [E36] Problem z check control -> low beam failure
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 20:00
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Witam!
Cała sprawa wygląda w ten sposób: wymieniłem lampy na soczewkowe ZKW + włożyłem do nich xenon (przetwornice lepszej klasy) po jakimś czasie padła mi jedna (non stop lała się po niej woda i w zimie nie przetrwała), no i kupiłem allegrowe hidy.
Dokładnie przetwornice vip-hid (czy jakoś tak). Po ich założeniu od razu zauważyłem, że żarniki świecą słabiej i lekko na niebiesko (żarniki 4300k). No i raz za czas pojawiał się błąd spalonej żarówki, który coraz bardziej się nasilał. W końcu "low beam failure" zagościł na stałe na moim komputerze.
Wywaliłem xenon i założyłem normalne żarówki H1, okazało się, że błąd pozostał :cenzura: :mad: :mur: .
Na forum ten temat był poruszany, ale nikt nie napisał jak usunął problem.
Czy uszkodzeniu uległ check control? Instalacja wygląda na ok. Każdy bezpiecznik i przekaźnik wyjąłem, żeby sprawdzić czy nie zaśniedziało coś lub się nie przypaliło.
Gdzie dokładnie znajduje się ten moduł? Pod kierownicą?
Moje auto to 328 Coupe z '98.
 Tytuł: Re: [E36] Problem z check control -> low beam failure
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 17:34
Moje BMW: e30 / x6 / f01
a moze skasuj to z pamieci, moze pomoze :/
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 20:22
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Próbowałem nie da się :/.
Na szczęście używany moduł to chyba 30zł w razie czego. Muszę nr tylko sprawdzić.
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 22:34
to sprobuj podmienic i pisz co sie dzieje :)
