Teraz jest 29 października 2026, 13:55
 Tytuł: [E36] Pada jakis czujnik?? M52B28
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 22:03
Moje BMW: e46 cabrio
Od kupna czyli z jakies 4 miechy mam nastepujacy problem.
Silnik zimny,odpala normalnie chodzi na wolnych obrotach i przewaznie po okolo 3-5min nagle obroty spadna do 200-300 i podbijaja do 1000 po czym ustabilizują sie na 700 i chodzi znow jakis czas ladnie,rowno i znow zrobi to samo albo nagle zgasnie.Z odpalenie po zgasnieciu nie ma zbyt duzych problemow.
Tak to wyglada jak auto pracuje na biegu jalowym ,bo podczas jazdy jest tak:
Odpalam,jade i nagle obroty na sekunde zaszaleja tzn.spadna i sie podniosa po czym bmka traci okolo 40% mocy i tak do czasu ponownego odpalenia.Po ponownym odpaleniu jest ok i nieraz zrobie tak 3km a nieraz i 20km po czym znow obroty zaszaleja i traci moc(przewaznie na ta sekunde jak by odcielo zaplon i to zazwyczaj w przedziale obrotow1-2tys)
 Tytuł: Re: [E36] Pada jakis czujnik?? M52B28
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 00:38
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Czujnik wałka. Ale przed wymianą pod kompa ją.
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 08:24
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Może być i lambda. Przez 4 miesiące możba było podjechać na diagostykę ;)
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 08:31
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
x2
A lambde łatwo odpiąć i sprawdzić. Ale najlepiej podpiąć pod komputer
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 08:35
Moje BMW: e36 328
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=97228 Aktualne foty str 5.. ;)
Też mi się tak zdaje.. :|
Moja B-U-M-A.: viewtopic.php?f=6&t=97228
Nowe foty str 5..
Ostatnio edytowano 10 czerwca 2011, 15:06 przez Yaro, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 12:08
Moje BMW: E60 530d
Witaj.
Miałem to samo identyczne objawy w m52b20 i teraz w m52b28
Jak zafaluje,szarpnie,zgaśnie to własnie w tym momencie traci sygnał z czujnika wału i chodzi w trybie awaryjnym stąd też słaba moc.Też czasami dało rade jechać 50km a czasami po 1km już nie chodziła jak powinna.
Czujnik położenia wału...na początek sprawdz kable pod osłoną gumową na kostce(kostki od czujnika wału i wałka znajdują sie pod kolektorem ssącym mniej wiecej po środku,sciągasz osłone wtrysków,odpinasz przewód odmy i wkładasz rękę) lubią sie kruszyć i robić zwarcie,lecz z doświadczenia wiem że zazwyczaj dopiero po jego wymianie ustępuje.
Używka na allegro ok 100zł z wysyłką(sprzedawca musi określić czy naprawde jest idealny bez przetarć ukruszeń itd..
nowy ok 280zł
Zamienniki stanowczo odradzam nie działają jak powinny i stwarzają problemy.
e36 318i-->E36 320i-->E36 318is-->E34 520i-->E36 318is-->E39 520i-->E36 323i-->E39 528i-->E38 730iA-->E38 728i-->E39 528i-->E38 740i :)
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 17:46
Kamciooo napisał(a):
Witaj.
nowy ok 280zł
Czyli sygerujesz,ze to czujnik walu czy walka rozrzadu???
Sprawdzilem przy kostce od czujnika rozrzadu te kable pod gumowa oslona i przy sciaganiu tej oslonki gumowej pokruszyly sie kable ale lacza i na pewno nie stykaly sie.
Nie sprawdzalem od czujnika walu ale pewnie bedzie podobnie....
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 17:49
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81571
na 100% czujnik położenia wału.
