Teraz jest 26 października 2026, 07:33
 Tytuł: [e36 1.8is coupe] skrzynia
PostNapisane: 10 września 2007, 14:30
Witam, jestem nowy na forum. Mam e36 1.8is coupe z 95 roku. Czasem wyskakuje mi pierwszy bieg, lubi przy tym zgrzytnąć...Trzeba go mocniej przytrzymac i niby jest dobrze ale nie chce tak jezdzic ... Moze ktos juz wymienial tą usterke i moglby mi podac zblizony koszt. Patrzylem na uzywane skrzynie na allegro i ceny sa rozne, troche sie obawiam czy aby nie dostane skrzyni z takim samym problemem. Jaki bylby koszt nowej ? moze nie trzeba wymieniac calej ? Bardzo dziekuje za pomoc. pozdr. :)
WrocÂław !WNW!
PostNapisane: 10 września 2007, 19:25
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
Ja na Twoim miejscu sprawdziłbym ;) poduszki pod skrzynią.Nie koniecznie to musi być wina skrzynki.
Zobacz czy nie są wybite.Przy wybitych poduszkach takie objawy też się zdarzają.........
PostNapisane: 10 września 2007, 19:56
Dzieki za podpowiedz ;) sprawdze :D
WrocÂław !WNW!
PostNapisane: 10 września 2007, 21:26
mam podobny problem moze tez to byc wina synchronizacj.Mi wywala 2 bieg takie same mam objawy jak ty.
PostNapisane: 10 września 2007, 21:32
znajomy miał coś takiego w 525, że wybijało mu 1. bieg. Nie powiedziały mechaniory dokładnie co było, ale wzięli 100zł twierdząc, że coś od spodu tam stukali, więc też obstawiam poduszki :P
PostNapisane: 10 września 2007, 23:30
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
ja obstawiam synchronizatory
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 10 września 2007, 23:32
skoro tylko 1. bieg, to tylko 1. synchronizator
PostNapisane: 10 września 2007, 23:57
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
synchronizatory w sensie, ze jeden dla Ciebie, jeden dla bajeczny
PostNapisane: 11 września 2007, 00:14
u mnie skrzynia ok, a u kumpla, którego przytoczyłem przykład to nie był synchronizator, gdyż nie rozbierali skrzyni :] ani nic z tych rzeczy, no i zapłacił znacznie mniej jak przy wymianie synchronizatora :P
PostNapisane: 11 września 2007, 14:11
Robic?czy nie robic ? czy moga byc jakies wieksze konsekwencje tej usterki gdybym odlozyl ja na pozniej lub pominal poprostu przyzwyczajajac sie ?
WrocÂław !WNW!
PostNapisane: 11 września 2007, 16:36
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
jak często wyskakuje? masz przy tym takie głuche, ale głośne uderzenie? przy każdym ruszeniu czy np przy co 100-200 startów? jak przy każdym to trochę uciążliwe i przydałoby sie zadziałać, ale jak sporadycznie to nie musisz tego robić na gwałt.
skrzyni nie wymieniaj ;) nowa ciut droga, a biorąc pod uwagę, że w bmkach to dosyć znana przypadłość(podobno częściej w 6cyl) masz dużą szansę na zakup takiej samej lub gorszej.
PostNapisane: 11 września 2007, 18:44
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
Ja mam poduszki już lekko wybite,czuć to przy gwałtownej zmianie biegów,bardzo rzadko,ale sie zdaży że wyskoczy mi 2-ka.....nie robie tego bo nie ma takiej potrzeby jeszcze.
Jeśli szarpie Ci drążkiem,mogą to być poduszki,ale również można sprawdzić poduchy silnika,podobne objawy są....przenosi się to na napęd i czasem zgrzyt czy nawet wyskoczenie biegu może mieć miejsce....
Jeśli poduszki wykruczysz najprawdopodobniej są to synchronizatory jak koledzy mówią.
PostNapisane: 12 września 2007, 20:07
trudno powiedziec jak czesto...czasami sie zdarzy...Nie wiem czy przytrzymywac bieg przy ruszaniu czy pozwolic mu wyskoczyc i wbic go ponownie... ??
WrocÂław !WNW!
PostNapisane: 12 września 2007, 21:16
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
ale synchronizator nie jest raczej odpowiedzialny za trzymanie biegu ...
synchronizator jak sama nazwa wskazuje ma inna powinnosc...
za utrzymywanie biegu jest odpowiedzialny zatrzask w skrzyni.
PostNapisane: 12 września 2007, 21:48
wyskakujący bieg to zazwyczaj uszkodzone-wychodzone zeby trybu na kole danego biegu, zbyt duży luz miedzy zebami,
jeżeli jedziesz na 1biegu i nagle zwalniasz pedał gazu po czym dodajesz go , a bieg wyskakuje, będzie to chyba zbyt duży luz międz zębny lub nawet częściowy brak jakiegos zęba,
Moze być to całkiem coś innego ale to mi akurat przyszło do głowy
PostNapisane: 13 września 2007, 07:59
Mnie też wyskakiwała jedynka.
Mechanior rozebrał skrzynię i powiedział, że jest ok. A bieg nadal czasem wyskakiwał.
I w końcu znalazłem metodę: jedynkę wrzucam tylko bezpośrednio z dwójki, nigdy z luzu :)
I ani razu mi nie wyskoczyła.
Jak mnie zmęczy ta metoda, albo przestanie być skuteczna, to poszukam drugiej skrzyni :)
